Ho su le 14" ma...
Vorrei mettere su le 15" con un diametro della gomma che mi rimane come quella da 14" (per la ripresa) e con un canale più largo di quella di serie, magari con lo stesso peso 5,5kg dell'originale circa.
Si può fare e quale cerchio mi consigliate???
GRASSIEEE
MX5 NA nera opaca. (under construction)
Volante Drifting
Mozzo volante in alluminio
Scarico completo racing acciaio
Filtro aria sportivo
Sospensioni V-MAXX
Barra Duomi Il motorsport
Sempre di traverso!
www.factoryitalia.com
Cerchi OEM NB/NBFL e 195/50-15, peso quasi invariato e stessa circonferenza di rotolamento (anzi lievissimamente inferiore).
PS: intanto fai l'omologazione dei 15", poi se hai pazienza (poco poco... un paio di mesi!) forse vendo i miei :chessygrin: (NBFL da 15" in condizioni perfette).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
jetlory Ha scritto:Vorrei mettere su le 15" con un diametro della gomma che mi rimane come quella da 14" (per la ripresa) e con un canale più largo di quella di serie, magari con lo stesso peso 5,5kg dell'originale circa.
GRASSIEEE
Innanzi tutto se vuoi omologare dei cerchi di diametro diverso la legge impone una variazione massima del rotolamento del 5%, quindi su questo punto sulle 195/50 15 vai sul sicuro...
Per il canale puoi andare tranquillamente fino a 8 prima di avere la gomma troppo stretchata...
pilistation Ha scritto:Innanzi tutto se vuoi omologare dei cerchi di diametro diverso la legge impone una variazione massima del rotolamento del 5%, quindi su questo punto sulle 195/50 15 vai sul sicuro...
Ho già l'omologazione per le 15", non ho capito bene (non mi intendo...) cosa intendi nel senso 5%, cioè è lo stesso diametro del 14" con 195/50?
qualche link ad un cerchio da 15" con canale da 8?? graaasssssieeeeeee
Volante Drifting
Sospensioni V-MAXX
Sempre di traverso!
Significa che prendendo come riferimento il rotolamento della gomma originale (nel tuo caso 185/60-14) non puoi scostarti da +/- 5%
ok grassie
Volante Drifting
Sospensioni V-MAXX
Sempre di traverso!
jetlory Ha scritto:Ho già l'omologazione per le 15", non ho capito bene (non mi intendo...) cosa intendi nel senso 5%, cioè è lo stesso diametro del 14" con 195/50?
[Immagine: attachment.php?attachmentid=6834&d=1319379122]
[Immagine: attachment.php?attachmentid=6835&d=1319379280]
[Immagine: attachment.php?attachmentid=6836&d=1319379448]
Assetto standard?
io no, -30mm, ma era per far vedere le spalle della gomma... poi uno mette l'ET che vuole....
bella.... cazzarola gli hai tolto anche i fender dietro alle ruote... l'assetto metto su un V-maxx che dovrebbe abbassare 3cm credo, che dovrebbe non avere problemi con il canale da 8?
Volante Drifting
Sospensioni V-MAXX
Sempre di traverso!
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,053 09-11-2016, 01:04
