Rimuovere colla dalle portiere..come?
Sto svuotando gli interni dell'auto e dopo aver rimosso i pannelli della portiera ho trovato un foglio di plastica che copriva il lamierato.
Questo foglio è attaccato alla lamiera con una sorta di mastice nero dalla consistenza di una cicca masticate e molto collosa.
Chi sa come toglierla in modo veloce?
[Immagine: SDC10330.jpg]
[Immagine: SDC10331.jpg]
Benzina?
Rimuovi adesivi spray?
Scaldi con la pistola termica e la tiri via con una spatolina. Poi pulisci bene
io l'ho tolta con il wd40 e viene via in un attimo !
Di solito quando mi capita, spatola per tirare via il grosso e diluente per togliere il resto.
Rava
Estetica
wd 40 e una buona quantità di vecchi stracci
Ho fatto la prima porta con wd40 e raschietto di plastica
Facendo questi lavori ti chiedi perchè non hai scelto un passatempo come gli scacchi o la dama!
Alessandro Ha scritto:io l'ho tolta con il wd40 e viene via in un attimo !
Utile consiglio! Io avevo abbandonato il lavoro in questione travolto dalla disperazione... Ho tolto via quel che potevo e poi ci ho riattaccato sopra i pannelli... :no_: Piu avanti ritornerò sul pezzo allora!
Fletch Ha scritto:Rimuovi adesivi spray?
Mafra Deca Flash
molto più efficace dell'ottimo WD 40 in queste situazioni
ma il butilico che serve da collante dopo averlo levato cosa metti?
  [NC] Casse audio portiere lucafra 1 1,953 16-09-2022, 15:47
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 27,313 24-12-2017, 14:37
  Togliere la maledetta colla nera pannelli porta... dmax23 29 13,016 08-08-2012, 09:10
  Rimuovere il pomello del cambio (in radica!) senza distruggerlo :\ ( Lizard ) 10 8,247 03-04-2012, 09:39
  Regolazione aria dalle bocchette - comportamento anomalo o normale?? yuza 4 3,342 04-11-2011, 16:34
  Rumore portiere flea88gx 0 2,044 04-05-2010, 16:41
  Rimuovere i supporti sedile. dmax23 1 2,504 31-07-2009, 15:13
