[GUIDA] riparare un vetro che non chiude bene
Dopo un po' che mi ero accorto del fatto che il vetro si ingrippasse poco prima di chiudersi, ho provato ad aprire per vedere cosa fosse successo.. Risultato: tutti i perni montati sul vetro erano allentati, e il vetro saliva storto, sfregando la guarnizione della cappotte e lasciando uno spiraglio aperto. Per rimettere tutto in ordine basta procedere in questo modo:
Occorrente: cassetta degli attrezzi, un posto al chiuso (possibilmente), un po' di grasso (non spray), tempo q.b.
Smontiamo il pannello
Abbassare completamente il vetro
sotto la moquette c'é una vite, svitatela anche questa
[ATTACH=CONFIG]12508[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]12507[/ATTACH]
sfilate questi pernetti di plastica
[ATTACH=CONFIG]12505[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]12506[/ATTACH]
svitate la vite dietro la maniglia e, tenendo la leva tirata, sfilate la plastica nera.
[ATTACH=CONFIG]12504[/ATTACH]
Ora bisogna tirare da sotto il pannello finché non si sganciano i fermini sia a destra che a sinistra.
Adesso è possibile sfilare il pannello porta verso l'alto.
IMPORTANTE: non so come siano collegati i tweeter originali, perché i miei sono stati cambiati con fili totalmente a caso. Se qualcuno mi da una foto aggiorniamo la guida.
Adesso che la portiera è nuda bisogna iniziare a tirar via la pellicola di plastica dall'alto a destra (se guardate la portiera destra. In caso contrario ovviamente è l'opposto)
[ATTACH=CONFIG]12503[/ATTACH]
Arrivati alla maniglia bisogna svitare la vite per sfilare la pellicola
[ATTACH=CONFIG]12501[/ATTACH]
Per lo stesso motivo bisogna svitare il fermetto inferiore
[ATTACH=CONFIG]12502[/ATTACH]
Adesso possiamo iniziare a smontare il vetro. Per far ciò bisogna alzarlo in diverse posizioni.
Prima di tutto bisogna svitare i due finecorsa (in basso) con una chiave da 10
[ATTACH=CONFIG]12498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12500[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12500[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12500[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12500[/ATTACH]
Poi bisogna alzare il vetro in maniera tale da poter svitare le tre viti che collegano il vetro alla guida.
[ATTACH=CONFIG]12496[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12497[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12493[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12494[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12495[/ATTACH]
Ora potete sfilare a mano il vetro senza particolare difficoltà
Vi troverete di fronte a questa situazione:
[ATTACH=CONFIG]12491[/ATTACH]La vite cerchiatavincola il perno che va a scorrere nella guida. Quando il vetro sale storto è perché questa si è allentata. Con un po' di mano ferma centratela e stringetela (non troppo, mi raccomando!!) con una chiave torx. Dopo, una bella ingrassata (sia al rullo che alla guida) non fa per niente male.
[ATTACH=CONFIG]12490[/ATTACH]
Adesso tutto alla rovescia:
[ATTACH=CONFIG]12492[/ATTACH]
Ci vuole un po' di attenzione per evitare che la guarnizione si rovini mettendo il vetro.
Quando arriverete ad avvitare i finecorsa, è meglio che li posizioniate completamente verso l'alto, con l'HT stanno pericolosamente vicino al bordo superiore...
Un solo appunto: le tre viti che collegano la guida al vetro non vanno assolutamente strette troppo, la sede è di plastica, e molto delicata!
Se dovesse servire, ho fatto un video (alla pene di segugio) mentre rimonto il pannello. Bisogna solo abbassare il volume perché avevo la radio accesa..
[video=youtube_share;UwaQwS4m8Mo]http://youtu.be/UwaQwS4m8Mo[/video]
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 30,183 16-08-2025, 15:40
Brick [ND] Frangivento in vetro alexsky78 4 5,384 26-11-2020, 09:26
  [NA/NB]  Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB Maestrozen39 23 16,006 28-08-2020, 17:29
  [NA] guida/pareri: badge volante NB personalizzato lsky 4 4,179 11-06-2020, 13:25
  [NA] Guida: aggiornare le chiavi di una NA lsky 3 5,014 15-05-2020, 15:20
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,848 26-06-2019, 00:08
  Anelli con vetro x quadro strumenti Mexo Cinqo 5 5,293 21-12-2016, 07:35
  Sedile guida Lotus Elise su NA: chi l'ha montato mi darebbe un paio di misure? luka.mx5 47 29,447 03-05-2016, 22:16
  Volante da cambiare quale diametro andrebbe bene?35/33 o 32 FABIOSLK 47 30,749 26-03-2016, 11:04
  Disattivare airbag lato guida : come fare ? eziomx 8 12,416 15-03-2016, 19:20
