mx-5 nb fl backstage: cambio autoradio e casse
Ciao a tutti!
Ho una nb fl backstage, che di serie montava una autoradio sony con caricatore cd in baule e delle casse bose (con annesso frangivento).
Prima della consegna delle chiavi mi avvertirono dal concessionario che l'autoradio di serie era da sostituire e mi proposero un conguaglio, con cui comprai un vdo dayton 4150 (uno dei primi navigatori con pittogrammi).
Tutto è andato liscio fino a un paio di mesi fa, da quando non si sente più il suono da una cassa, è diventata improvvisamente muta.
Non saprei dire se è rotto l'altoparlante oppure è un problema di autoradio, ma nel dubbio stavo pensando di sostituire l'autoradio e comprare una pioneer MVH-1400UB (per la comodità dell'usb) e cambiare anche le casse.
Secondo voi su che casse potrei orientarmi?
E' facile smontare la portiera per sostituirle?
Nella nb fl ho un doppio connettore iso, come nello schema che allego:
[ATTACH=CONFIG]12915[/ATTACH]
Con le autoradio di oggi avrei lo stesso tipo di attacco oppure è cambiato qualcosa nel frattempo?
So che sorriderete per domande così banali, ma sono un po' all'asciutto su questi temi.
Grazie 1000
Buona giornata
se hai già un'autoradio non oem, probabilmente hai anche già il connettore da mazda a iso, quindi dovresti essere a posto.
non entro nel merito di casse e sorgente, se no si scatena una guerra di religione di sicuro. :haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:se hai già un'autoradio non oem, probabilmente hai anche già il connettore da mazda a iso, quindi dovresti essere a posto.
Ho il doppio connettore ISO, che credo derivi dal fatto che inizialmente dovrebbe esserci installata una sony.
Il dubbio è che la pioneer abbia l'attacco con un solo connettore iso e con i singoli jack anteriore/posteriore.
Ma come già ho premesso io non ci capisco nulla. Questo è il manuale del pioneer:
[ATTACH=CONFIG]12916[/ATTACH]
fracrist Ha scritto:non entro nel merito di casse e sorgente, se no si scatena una guerra di religione di sicuro. :haha:
eheheh davvero?
mah... non son un esperto, ma dal manuale pare che anche nel connettore ISO ci siano le uscite per le casse, quindi dovresti essere a posto.
se fossi io, chiederei consiglio a un installatore in ogni caso (o non comprerei quell'autoradio, a meno che tu non l'abbia già).
gli attacchi ISO sono 2: uno per l'alimentazione della radio e uno per il collegamento degli altoparlanti (cavi di potenza)
i cavi RCA (cavi di segnale) vanno ad un eventuale amplificatore o subwoofer già amplificato
Elwood Blues Ha scritto:gli attacchi ISO sono 2: uno per l'alimentazione della radio e uno per il collegamento degli altoparlanti (cavi di potenza)
Parli degli attacchi dell'auto o del pioneer?
Voigtlander80 Ha scritto:Parli degli attacchi dell'auto o del pioneer?
entrambi
sull'auto ci sono due connettori iso, e altrettanti ce ne sono sul cablaggio (harness) dell'autoradio: uno per l'alimentazione e uno per il collegamento degli altoparlanti
Voigtlander,
per l'adattatore ISO ti hanno già risposto. Ma se sei proprio dubbioso al max 10/12 e prendi quello nuovo. Anzi, prima di andare a comprarlo guarda come è fatto sul sito Phonocar.
Per i pannelli portiere:
credimi, è una barzelletta. Ci metti 20 secondi caffè compreso.
- apri la portella (ehh lo so, bisogna farlo :chessygrin: )
- togli la piccola vite nel guscio della levetta di apertura e sfila il guscio
- con la mano segui il bordo del pannello e troverai le viti a funghetto. Basta pizzicare delicatamente la parte centrale con una punta di un cacciavite a taglio e poi tiralo con le mani. Dovrebbero essere 3: 2 verso il lato della serratura, e 1 lo trovi sulla parte che una volta che la portella si chiude va a "toccare" il cruscotto
- togli le 2 viti a croce delle maniglie
- ora tira leggermente verso ti te la parte bassa del pannello e poi porta tutto il pannello in alto che deve scorrere.
Fatto!
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Ecco qua l'adattatore ISO MX-5 NBFL dal 2001 in avanti
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-704.html
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 45,764 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,237 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,016 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,565 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 40,367 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,238 12-01-2022, 21:41
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,292 07-01-2022, 13:25
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,083 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,951 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,578 15-11-2021, 13:44
