accoppiamento del telaio si svernicia
ragazzi avete presente il landrone sotto le minigonne dove è accoppiato il telaio? c'è anche sulle vostre una specie di trattamento nero? ecco il mio si sta staccando e sotto si vede la vernice bianca! secondo voi lo posso rimuovere o correggo i punti scoloriti con qualcosa di nero? tipo pennarello indelebile a vernice o similari???
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Si vai tranquillo pulisci bene la parte e vernicia con pittura nera per metallo, gia fatto !!
io avevo usato un rullino ma penso che col pennello é uguale.
Buon lavoro
mauro ma è la protezione solita tipo catrame perchè forse la vernice li si attacca male oppure posso anche portarla a biaanco del colore della mia macchina? altrimenti faccio come dici tu:oops:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
ops avevo letto NA Tongue
errore !
Pure NA experience
  [NA] Domande per montaggio rinforzi telaio lsky 6 4,564 03-02-2023, 19:17
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,248 29-06-2022, 07:41
  saldature telaio GiacomoNb 14 8,544 13-12-2017, 12:05
  Irrigidire telaio nb MacchiaNera 6 6,051 17-07-2015, 13:40
  Differenze telaio cappotta NA/NB bacarospo 1 4,098 12-05-2015, 10:39
  compatibilità tra telaio capote NA/NBFL Andrea72 5 5,387 28-11-2014, 08:18
  Irrigidire il telaio?.... Come e quanto?? -PEWO- 136 73,953 06-10-2014, 11:45
  Rumori Telaio Capote ( Lizard ) 7 6,839 02-06-2014, 13:39
  Nastri che fissano il tubolare posteriore del telaio capote... ezio 2 2,845 01-08-2012, 09:10
  Rimozione mastice dal telaio Mark88 1 2,523 16-07-2012, 13:11
