Irrigidire il telaio?.... Come e quanto??
Ragazzi, questo post nasce da un esigenza o curiosità... prendo spunto da un vecchio post per rinfrescarlo ed aggiornarlo..
Vorrei cercare e vedere come fare per irrigidire il telaio della mia NB_FL!!
Premesso che mi piacerebbe metter su roba utile ed appesantire il meno possibile... mi sono documetatop un pò ed un primo momento ho pensato a diverse cosette...tipo queste:
1 rinforzi anteriori
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 7d73a4258#
2 rinforzi anteriori
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... d7d73a4258
3 il roll-bar anche se non sono ancora molto convinto...per il peso e per la reale funzione se non quella di sicurezza!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...l-Bar-quot
4 ed autoexe che ne propone diversi
http://www.autoexe.co.jp/products/t_brace.html
come anche flymita...
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept=15
5 poi c'è anche Ultraracing con diverse cosine...
http://www.mx5parts.co.uk/trate-chassis-...rrency=EUR
Fender bar
http://ultraracingaustralia.com.au/index...uct_id=285
6 e le frame rail...
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=13-69010
e quelle del manji
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...l-by-mangj
sicuro ho dimenticato un sacco di cose... ma ora vi chiedo...
Non voglio buttare troppo ferro sella mia Miata.. ma un paio di interventini li farei volentieri
Raccontate alche le vostre impressioni se gia montate questi componenti...
Grazie Magici!...
Ps: Omer...sarà sicuramente sicuramente la voce più autorevole con i suoi 1500 kg di modifiche!!:haha::haha:
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Io per ora ho solo montato il Rollbar (tra l'altro l'inutile e pericoloso TT inglese) su macchina stock, e anno originali con 100k km: ho notato una leggera riduzione del rollio.
Ho ordinato le frame del mangj e probabilmente la mossa successiva sensata potrebbero essere le wing brace per irrigidire anche davanti...
Interessante ma con il rollbar pericoloso hai notato un notevole irrigidimento??.. Oppure é trascurabile il beneficio?
Pewo, per la tua devi montare:
frame rail (jass)
Chiusura culla anteriore, e posteriore inferiore.
Barra duomi davanti
Eventuale Rollbar
Eventuale doorbar
Occhio che hai messo roba per NA e FL mista.
-PEWO- Ha scritto:Interessante ma con il rollbar pericoloso hai notato un notevole irrigidimento??.. Oppure é trascurabile il beneficio?
la differenza è notevole, ma secondo me la soluzione più interessante in termini di rigidità dell'abitacolo senza esagerare col peso è con il rollbar di Namrocko, praticamente è un GP con traversine avvitate ai ganci capotte sulla cornice parabrezza, credo che come rigidità sia pari se non superiore alla mia situazione (rollbar + frame rails + hard top)...
tra l'altro nella mia situazione, quando tolgo l'hardtop la differenza di rigidità è tantissima nonostante le frame rails.
la soluzione migliore sia per sicurezza che per rigidità è sempre e comunque il cage, ma dal punto di vista del peso il Nam-cage è il migliore... tra l'altro se per uso stradale si vogliono levare le traversine per dar meno nell'occhio ci vogliono 10 minuti.
una volta montato il Nam-cage, visto che la NB ha già le barre sottoscocca, si mette una duomi e amen...
per le barre sotto i passaruota non so se vale la pena o no...
CJ_ Ha scritto:Pewo, per la tua devi montare:
frame rail (jass)
Barra duomi davanti
Eventuale Rollbar
Eventuale doorbar
le barre di chiusura culla sulla NB dovrebbero esserci di serie, almeno quella di Dafde ha già sia il telaietto completo sulla posteriore che la barra di chiusura anteriore...
le doorbars con il Nam-cage potrebbero essere quasi superflue secondo me.
Pewo sei andato a scuola dal polano???? "come é quando":haha:
comunque ne stavamo parlando qualche tempo fa con @Fracrist
io al momento ho:
-duomi anteriore (OEM)
-rinforzi passaruota anteriori (Jass)
-rollbar (non pericoloso Trlane:hahaSmile
-cazzatine sottoscocca della sport (OEM)
-barre FM (che tu hai già)
la chiusura del cerchio sarebbe mettere
-frame rails
-butterfly
-rollcage (da evitare se si vuole mantenere l'auto street legal)
Il problema sarebbe l'ulteriore aggravio di peso, che vorrei evitare senza prima aver guadagnato un po' di cavalli.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Per le nostre non sport il subframe della sport è già un buon compromesso senza svenarsi chiaramente oltre a rollbar, frame ecc
i[ATTACH=CONFIG]29474[/ATTACH]
omermon Ha scritto:Pewo sei andato a scuola dal polano.
Lascia stare che sto ***** di iPhone scrive che ***** vuole lui!!!...
omermon Ha scritto:Pewo sei andato a scuola dal polano???? "come é quando":haha:
io al momento ho:
-frame rails
-butterfly
La butterfly mi sa tanto di ***** armato!!... ma nam se l'è fatta fare a posta quella gabbia?
  [NA] Domande per montaggio rinforzi telaio lsky 6 4,452 03-02-2023, 19:17
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,177 29-06-2022, 07:41
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 69,407 18-04-2020, 22:25
  saldature telaio GiacomoNb 14 8,427 13-12-2017, 12:05
  Quanto Plasti Dip? capirexking 35 18,511 15-12-2015, 17:14
  Irrigidire telaio nb MacchiaNera 6 5,992 17-07-2015, 13:40
  quanto costerà? LucaJones 12 7,013 16-07-2015, 22:17
  Differenze telaio cappotta NA/NB bacarospo 1 4,055 12-05-2015, 10:39
  Quanto devo preventivare per riverniciare il fondo? & consiglio carroziere nord/ovest edo040782 19 16,896 17-04-2015, 12:27
  compatibilità tra telaio capote NA/NBFL Andrea72 5 5,321 28-11-2014, 08:18
Utenti che stanno guardando questa discussione: 11 Ospite(i)
