quanto costerà?
Secondo voi, quanto costerà farla riparare?
[ATTACH=CONFIG]38857[/ATTACH]
Dopo il tirabolli, non so se lucidando rimarrebbe solo un segno lieve, tale da evitare la verniciatura. La vernice è metallizzata.
Non oltre e100 senza verniciatura e non oltre e200 con verniciatura?
Aggiungi 100€ di popcorn...
Pepi Ha scritto:Aggiungi 100€ di popcorn...
col burro fuso, mi raccomando
Probabile ben sopra i 500 [riverniciando per forza di cose almeno almeno metà della fiancata].
A dumà
Avete ragione... ho scritto in italiano, ma non ho pensato ai costi "in italiano".
Quanto costerebbe in Italia?
Mexo Cinqo Ha scritto:Probabile ben sopra i 500 [riverniciando per forza di cose almeno almeno metà della fiancata].
Meta' della fiancata?? Dai... lo sportello non e' da riverniciare. Al massimo sara' da verniciare l'intero pezzo posteriore.
Due colpetti di martello, due cazzuole di stucco, una spruzzata di vernice, poca carta.... in scuro 200€.
Per un danno analogo spesi qualcosa in più di 200 €, ribattendo e riverniciando solo la parte coinvolta; lo stacco tra la parte riverniciata e quella originale è davvero minimo, e si vede solo in condizioni particolari di luce.
L'alternativa sarebbe stata riverniciare portiera e pannello, ma con costi decisamente superiori.
Considerando che il colore grigio aiuta e che la macchina è non è più freschissima, ho optato per la soluzione "economica"...mi sono accontentato e visto il risultato finale...ho goduto!Thumbup
Purtroppo il grigio metallizzato è il colore più rognoso da sistemare, perchè è difficile selezionare il colore giusto, quindi bisogna sfumare le parti adiacenti oppure la riparazione si noterà. Per fare un lavoro perfetto di certo bisogna spendere ben oltre 200 €.
Antonio Ha scritto:Purtroppo il grigio metallizzato è il colore più rognoso da sistemare, perchè è difficile selezionare il colore giusto, quindi bisogna sfumare le parti adiacenti oppure la riparazione si noterà. Per fare un lavoro perfetto di certo bisogna spendere ben oltre 200 €.
Quanto oltre? ...€ 1.000.000
Comunque l'auto e' color sabbia, anche se nella foto sembra grigia.
Dipende da dove abiti, al nord non te la cavi con meno di 400 € se vuoi un lavoro ben fatto, al sud i prezzi calano drasticamente.
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 70,434 18-04-2020, 22:25
  Quanto Plasti Dip? capirexking 35 18,818 15-12-2015, 17:14
  Quanto devo preventivare per riverniciare il fondo? & consiglio carroziere nord/ovest edo040782 19 17,146 17-04-2015, 12:27
  Irrigidire il telaio?.... Come e quanto?? -PEWO- 136 73,953 06-10-2014, 11:45
  Quanto costa ripararla secondo voi? [Slide] 122 52,241 01-02-2013, 14:01
  Carrozzeria: rifare fiancata... quanto mi costa? jeby 31 29,094 30-08-2012, 22:37
  StudioCabriolet, in quanto spedisce? Phreno 10 6,007 23-04-2012, 11:01
  Quanto pesa l'hard top per NA? toniroy 1 3,327 28-10-2010, 19:35
  quanto costa riverniciare tutto?? donpasquale 12 8,478 25-07-2009, 12:38
