Dadi ruota "lunghi"
Sono in procinto di comprare da nmwisima dei Rota Grid V.
E per fare le cose per bene potrei acquistare anche i dadi ruota Long Steel Wheel Nuts (http://www.jdmbits.com/2012/06/new-long-...wheel.html).
[ATTACH=CONFIG]14199[/ATTACH]
Solo che non ho capito come funzionano. Posso poi con una normale chiave a "testa chiusa" aprire e chiuderli in caso di bisogno?
Vedo la testa dei dadi liscia e quindi non capisco se si possono aprire solo con una grossa brugola che opera all'interno del dado.
Grazie, Andre
Li viti/sviti tramite la bussola (o chiave a testa esagonale di pari dimensioni) che c'è a destra nella foto.
Solitamente non sono sagomati per poter essere avvitati/svitati con una chiave a brugola.
Risposta tempestiva, grazie!
Ma funzionano come dado e poi devo comprare anche il bullone o se prendo questi in foto poi ho già tutto per il fissaggio del cerchio?
La bussola di chiusura ha anche funzione antifurto oppure sto già chiedendo troppo? ;-)
Magari non dico il ladro serio, ma almeno il ladruncolo senza bussola non può fare nulla?
Non sono dadi antifurto. La forma è esagonale "standard".
Vengo meno al mio proposito di non parlare della NA (sperando di non pentirmene dovendo poi scoprire di aver fornito informazioni inesatte): le viti per l'installazione del cerchio sono fisse, quindi hai solo bisogno dei dadi con diametro, passo (anche per la NA dovrebbero essere 12x1,5) e lunghezza corretti.
Ciao
OK, è chiaro.
In ogni caso nmwisima credo che sappia darmi quelli giusti per la mia NA senza problemi.
La mia paura era solo quella di avere dei dadi figherrimi, ma poi non poterli aprire con delle normali chiavi in caso di necessità
dalla foto e dalla descrizione non si capisce bene; io per esempio ho dei Tegiwa, la confezione è composta da 16 dadi con testa esagonale da 19 e 4 ettagonali più la chiave/adattatore...poterebbero essere fatti così anche questi
la bussola viene sempre fornita, anche nei set più scarsi
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 3,858 11-02-2025, 18:11
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,666 15-01-2020, 17:30
  [NC] OZ con sede dadi piana Dado 7 7,064 16-02-2019, 13:21
  [NC] Adattatore per dadi antifurto cerchi Don Tonino 2 3,479 13-12-2017, 14:51
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,290 22-10-2017, 17:34
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,755 11-05-2017, 14:28
  [NC/RC] Ruota di scorta??? Falex88 3 4,031 08-12-2016, 10:12
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,314 09-11-2016, 01:04
  [Vari] Dadi per cerchi japan racing Wolfango 5 8,001 19-09-2016, 13:21
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,077 22-07-2016, 14:27
