Pneumatico per ROTA RB 16x8!!!
Chiedo scusa, ho un piccolo dubbio, e forse la domanda potrebbe sembrare stupida!!!!!!!!
Stò pensando di sostituire i miei cerchi con dei ROTA RB :haha: e quelli che ho trovato sono dei 16x8 ET 10.
Ho ricevuto mail con tutti i dettagli del caso e con indicazioni su pneumatico da montare, ovvero 195/45 R 16,
attualmente io monto dei 215/45 R 16, e ovviamente essendo indicati a libretto, sono costretto ad usare solo questo tipo di misura.
E' tutto ok, ovvero l' indicazione ricevuta significa: ".....da un minimo di ........" oppure i miei pneumatici non vanno bene in quanto larghezza eccessiva????
Grazie
Con 8 pollici di canale i 215 vanno benissimo, vai tranquillo!
I 195 starebbero stretchati..
Più che altro verifica se l'et è compatibile..
OK PERFETTO GRAZIE!!!!!
Per Et devo appunto verificare....a memoria in quelli attuali dovrei avere ET 15 e considerato che monto anche i distanziali forse dovrei starci!!!!
(fermo restando che non stia facendo casino con i valori!!!!!):dispair:
In ogni modo nella mail mi viene specificato che forse è necessario rollare i fender, appena torna il mio gommista dalle ferie verifico il tutto.
Grazie e un saluto!!!!
Mr.Wolf Ha scritto:Con 8 pollici di canale i 215 vanno benissimo, vai tranquillo!
Già che ci sono foto!!!!!!!!!!!!!!!:chessygrin::chessygrin:
Considerato il tuo progetto, staranno benissimo!
Wink
Occhio solo che non ti abbiano consigliato i 195 per evitare che con quella grandezza, quel canale e quell'et vai a toccare i parafanghi... Senno' vai tranquillo, 195 stanno strette un tot su canale 8, io sugli stessi cerchi sempre canale 8 ma da 15 monto le 205/50 e sono un velo stratchate Wink
Nordshleife LOVE
Dovremmo affrontare le curve con una marcia inferiore a quella che usiamo ora e buttare la macchina di traverso. La gente è ancora innamorata di come Ronnie Peterson guidava la Lotus 72 e li capisco, sono d'accordo con loro. Questo è il tipo di intrattenimento che voglio dare alla folla: gomme che fumano!” – Gilles Villeneuve
Ok perfetto....grazie per suggerimento...dal gommista vedro' di approfondire per bene.....
Pero' non mi e' chiara una cosa.....se il diametro del cerchio e' sempre di 16, e il pneumatico resta il medesimo non dovrei avere problemi.......
....fatta eccezione ovviamente per quel che riguarda lo sbordamento esterno dato appunto dall' ET
namrocko Ha scritto:Occhio solo che non ti abbiano consigliato i 195 per evitare che con quella grandezza, quel canale e quell'et vai a toccare i parafanghi... Senno' vai tranquillo, 195 stanno strette un tot su canale 8, io sugli stessi cerchi sempre canale 8 ma da 15 monto le 205/50 e sono un velo stratchate Wink
Ecco attualmente ho questa situazione, e nel caso fosse necessario e' ovviamente possibile togliere i piccoli Fender flares...
tu cosa dici?????
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...e!!!/page2
Beh, questione di Combinazione tra canale largo ed et... Ma un qualsiasi gommista preparato sapra' chiarirti i limiti della configurazione...
Nordshleife LOVE
Ovviamente a parita' di canale la gomma piu' stretta tende ad essere piu' "bassa" di spalla e tesa verso l'interno, allontanandosi dal parafango...
Nordshleife LOVE
  Rota RB 15x7 et 35.. montati! Lu-X 34 22,020 12-10-2021, 15:55
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 4,862 19-02-2021, 11:06
  [NA/NB]  Rota Slipstream FF10 semiforgiati 15" (2019) Kublai 10 7,453 16-01-2020, 15:27
  [NB/NB FL] Rota Rb-R per la sport remo.v 53 29,247 09-07-2019, 10:27
  [NB] Rota Grid su big brake MacchiaNera 0 2,093 13-11-2017, 16:16
  [NC] 16x8 ET 20 Vic24 14 8,481 21-10-2016, 00:16
  [Vari] Rota Grid V da 15 con ET20 per 1.8 anders 28 16,581 14-05-2015, 23:13
  [NC] Rota Slipstream 8j Jo 195 50 23,389 18-04-2014, 12:04
  [NA] scelta dimensione pneumatico più divertente tomotto 8 4,603 25-02-2014, 14:47
  [NB] Rota Grid-V vs Axe EX8 Grez 25 12,798 20-01-2014, 18:42
