vmaxx
Da un mese ho montato questi coilover ma a me sembrano dopo i 70 orari morbidissimi e la macchina non mi sembra che sia sui binari, anzi...il sospetto é che non abbia alzato abbastanza le ghiere, quanto le devo comprimere? chi puo mi dia un consiglio x regolarmi grazie ovviamente il consiglio sarebbe opportuno da parte di chi conosce questi coilover grazie
Stefyro.
Non hai un meccanico di fiducia con cui fare qualche prova?...ricorda che quando lavori su precarico e sopratutto sull'altezza sballi i valori degli angoli e convergenza!...
Ma perchè hanno la regolazione dell'altezza e del precarico separata?
Inviato con intelligentofono e topatolc.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dopo aver istallato i coilover ho fatto l'assetto magneto.....ma non sono ingrado di capire se va bene, a me sembra peggio di prima comunque gli angoli voglio farli controllare da una officina differente, l'altro problema dopo i 70 Km non credo che dipenda dagli angoli, sembra di essere su una vecchia R4 in curva si piega rollio si chiama credo.....sembra diventino morbidi
Ma lo senti solo dopo i 70???
Hanno la regolazione idraulica?
La pressione pneumatici è ok?
Inviato dalla tavolozza con Topatolc HD
Lorenzo
si possono solo regolare con le ghiere, sono economici 450 euroShock
Io ho l'assetto magneto e delle semplici molle sugli ammo originali e vado benissimo. Non so da quanto hai l'mx ma la macchina di suo è abbastanza "ballerina" non è di certo un auto da guidare con una mano come se fosse una bmw! Assetto e angoli possono darti un pò più di aderenza ma la macchina si torce e come...è una pantofola.
Ok, ora ricordo i vmaxx, è strano, li vendono su flyingmiata con modifiche solo ai bumpstop e con molle secondarie piú righide e spring rate piú alti.
Dicono che hanno una buona idraulica.
Gli angoli Magneto sono tutt'altro che estremi.
Ripeto, le gomme come son messe?
Lorenzo
Ho anche io i vmaxx. Sul veloce l'mx5 non da sicurezza. È piuttosto terrificante ma lo faceva anche con gli ammo originali
Inviato dal mio MB525 usando Tapatalk
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Gomme sono pirelli cinturato, ho trovato queste.....ho la mx5 da maggio quindi non sono esperto, x me é la prima scoperta che ho
  [NA] Assetto VMAXX Artanz 81 55,333 21-11-2020, 20:13
  [NB FL] Assetto Vmaxx GiacomoNb 0 2,150 07-11-2019, 09:34
  [NA] Vmaxx Xxtreme coilover nightfuel 0 2,283 18-09-2019, 16:12
  [Vari] Vmaxx vs koni str TeamAnguillaVeloce 5 5,537 15-06-2017, 13:04
  [NB/NB FL] Sostituzione molle ghiera vmaxx (?) Eww 51 23,051 21-11-2015, 08:27
  [NB] URGENTE coilover vmaxx cioz05 106 39,101 16-10-2013, 17:57
  Vmaxx per NA o per NB? Florinda 21 8,199 03-09-2013, 23:17
  Vmaxx Stefyro 2 2,160 21-07-2012, 04:23
  vmaxx per NC/NCFL churchy 18 9,346 28-01-2012, 12:40
  Assetto Vmaxx montato claudeart 33 16,952 21-09-2010, 11:08
