Tappo serbatoio da sostituire
Ciao a tutti , dovrei cambiare il tappo del bocchettone serbatoio , perchè mi sono accorto che non fa gli scatti in chiusura/apertura, il tappo non si apre e in Mazda mi hanno detto che non ci sono probelmi che posso anche tenerlo cosi, ma vorrei cambiarlo comunque...
Secondo voi se vado da Norauto ne trovo uno da adattare o devo chiedere in Mazda?Shock
Ti si accende qualche spia? In caso potrebbe esserci un problema che non risolverai montando un tappo di terzi. Controlla che dove avviti il tappo non presenti un certo lasco. Dai un'occhiata qui: link#1 e link#2. Ci sono i numeri di VIN per controllare se hai questo difetto.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Ti si accende qualche spia? In caso potrebbe esserci un problema che non risolverai montando un tappo di terzi. Controlla che dove avviti il tappo non presenti un certo lasco. Dai un'occhiata qui: link#1 e link#2. Ci sono i numeri di VIN per controllare se hai questo difetto.
Scusa l'ignoranza , ma dovrebbe accendersi una spia per quale motivo? Per il tappo che non chude bene? Undecided
In pratica la spia si accenderebbe perchè il tappo non chiude bene sul tubo. Ho pensato che se il tuo non ti da lo scatto di chiusura/apertura potrebbe non aderire bene e in tal caso la spia si accenderebbe.
pure_driver
pure_driver Ha scritto:In pratica la spia si accenderebbe perchè il tappo non chiude bene sul tubo. Ho pensato che se il tuo non ti da lo scatto di chiusura/apertura potrebbe non aderire bene e in tal caso la spia si accenderebbe.
Ti ringrazio per la info, comunque la mia auto non rientra nei numeri di serie dei due richiami Mazda dei queli mi hai mandato link, tra l'altro ieri ho sentito Il Biraghi e mi ha tranquilizzato dicendo che l'ipotesi che si accenda la spia è remota, comunque a breve la portero' a fare un controllo.
Grazie
Shocked [ND] Tappo misterioso SkyLuke 2 3,163 29-05-2021, 20:56
  Tappo ganci traino mx5 nd Roby792 9 9,498 31-07-2020, 19:19
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,320 09-05-2020, 13:56
  Tappo benzina thistle 3 3,993 06-04-2017, 16:36
  Sostituire guarnizione parabrezza ilmaster 8 18,387 07-03-2017, 23:39
  tappo lavafari NC - dove trovarlo? Fabio80 4 5,330 21-08-2016, 09:20
  Tappo benzina costel261087 15 8,598 05-03-2015, 19:09
  Tappo griglia anteriore marinog82 12 7,544 16-10-2014, 15:46
  Serbatoio lavavetri grande Flex 11 5,803 16-01-2014, 00:34
  Serbatoio "corsa" namrocko 15 7,948 26-07-2013, 23:53
