montare kit xeno originale mazda
ciao a tutti, vorrei mettere gli xeno, ho la possibilità di montare il kit completo originale mazda, usato, vorrei avere una lista di tutto quello che mi serve per stare tranquillo per un eventuale controllo e se c'è una piccola guida coi passaggi critici, magari pensata a prova di idiota, non ho problemi di montaggio smontaggio, ma non vorrei fare cappellate "epiche"
kit comprendente lampade, cablaggi, tutto l'impianto lavafari. mi serve anche il livellatore automatico o basta quello manuale presente sulle nc con alogene?
per bucare il paraurti per i lavafari chiederei ad un carrozziere...
grazziecciau :chessygrin:
Per essere a norma di legge penso ti serva anche il livellatore automatico,ma realisticamente non credo che qualcuno possa accorgersene.
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Per curiosità costo?
un centone, vengono da una macchina incidentata in demolizione
non c'è una guida da qualche parte per montare un kit lavafari? possibile che nessuno lo abbia mai fatto? anche qualche immagine indicativa, so che devo smontare mezza macchina, ma almeno sapere dove andare a parare..
Alla fine l'hai acquistato / montato? Altrimenti ci sono dei pezzi che comprerei io.
Comunque per un impianto completo ti serve una lunga serie di pezzi.
---- gruppi ottici, comprensivi di:
- fari
- lampadine D2S (anabbaglianti xeno)
- centraline di controllo (dovrebbero essere avvitate sotto)
- cablaggi dei fari
---- gruppo lavafari, comprensivo di:
- vaschetta da 4L
- pompa dedicata ad alta pressione
- relay
- tubazioni
- terminali telescopici
- ugelli con tappi in tinta carrozzeria (restano visibili sul paraurti)
---- impianto autolivellamento fari
- *** rimozione regolazione livello fari dalla plancia ***
- centralina di controllo
- sensore anteriore (da applicare alla sospensione)
- sensore posteriore (da applicare alla sospensione)
- cablaggi dai sensori alla centralina, dalla centralina agli attuatori sul retro dei fari
Considera che se ti da tutto per un centone fai un affare della madonna... se questo materiale è in buone condizioni, vale una fortuna anche usato.
Così a occhio, a comprare i pezzi al concessionario spendi 3000-4000 euro, con un po' di sconto. A trovarli di seconda mano (e non li trovi), spendi un sacco di tempo e probabilmente non scendi sotto i 1500-2000.
Per lavafari e autolivellamento ci sono kit aftermarket generici di Hella, con 300-500 euro fai tutto.
Ascanio Ha scritto:Alla fine l'hai acquistato / montato? Altrimenti ci sono dei pezzi che comprerei io.
ecc
no, non l'ho comprato ancora, ho qualche riserve perché dovrei smontare mezza macchina e in questo periodo non posso permettermelo perchè la uso tutti i giorni e ho solo questa, se poi disgraziatamente facessi un danno e non potessi circolare sarebbe un problema
magari per natale...
con 100€ comunque avevo (non so se sono ancora disponibili e non so se il prezzo è ancora quello)
lampade
cablaggi lampade
kit lavafari
abbiamo poi constatato che per mettere gli xeno originali non si può prescindere da tutto il faro perché appunto la centralina è avvitata sotto il faro in uno spazio apposta, che non dovrebbe essere sui fari alogeni (su questa ipotesi non sono sicuro perché appunto non ho tempo di smontare la macchina per vedere come sono fatti...)
dovrei vedere se mi vende anche tutto il faro, magari dandogli i miei alogeni + conguaglio, ma dubito accetti, li sta vendendo che se ne fa di altri in cambio? comunque glielo chiedo..
del kit regolazione automatica ho deciso di fregarmene per adesso
Il fanale alogeno mi pare sia predisposto per alloggiare la centralina dello xeno, se ben ricordo (smontati e smanettando quando ho messo gli xeno aftermarket)
la cosa più veloce é montare i classici xeno after market il vero problema é che gli originali hanno la regolazione dei fari automatica
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso ance ND 160 white
#MIATAMANIA#
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 23,167 02-08-2026, 12:24
  [NC] Debadging, front lip e rimozione porta targa originale LoZio77 9 5,764 08-06-2025, 13:26
  Style bar + frangivento originale Strama 1 3,143 12-05-2025, 01:11
  [ND/124] Portapacchi originale: qualcuno ce l'ha e mi dice com'è? gentus 5 7,294 11-03-2025, 23:09
  [Vari] spoiler originale MX5 Mk4 codice SI7469 beta68 14 7,207 10-08-2024, 14:34
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,212 29-06-2022, 07:41
  Rimuovere Badge e loghi Mazda AndreaTO 9 8,192 23-06-2021, 08:27
  Specchietti laterali Mazda Na vintagevoltage 6 6,308 04-11-2019, 11:55
  Ricerca portapacchi per Mazda NA del 91 Gianni54 0 2,587 24-10-2019, 15:53
  [ND/124] Copertura posteriore rollbar originale heniadir 4 5,877 01-03-2019, 10:18
