Kit Ground Control
Da usare su ammortizzatori stock (con circa 75.000km)
[FONT=verdana]Fully adjustable from 0-75mm drop.
Il numero stampato sulle molle dovrebbe essere lo spring rate?
Opinioni?
[/FONT]
IMHO spendi tanti soldi per un lavoro approssimativo
se ti interessa solo abbassare a sto punto prendi dei raceland
Elwood Blues Ha scritto:IMHO spendi tanti soldi per un lavoro approssimativo
Spenderei meno rispetto ai Raceland Wink E temo che i Raceland, anche se "tutto su", siano bassi. Ho una maledetta rampa del garage con tanto di curva.
Lascia perdere, alla lunga gli ammo stock scoppiano.
Dipende Flo da quanto ti verrebbero a costare.
Poi, dipende che molle ti danno,quanto abbassano e mille altre cose.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nd-control
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...nd-Control
Riuppo che sono interessato anche io: si possono montare con qualsiasi assetto non-coilover?Io ho i koni street con molle koni (scoppiate) che vorrei sostituire con i GC.Bisogna eliminare il piattello dove appoggia la molla o si può lasciare?Vi allego foto
[ATTACH=CONFIG]18093[/ATTACH]
Le molle non si consumano mai in tutta la vita della vettura.
Gli ammortizzatori si. Probabilmente sono scoppiati quelli!
Inoltre i koni street sono troppo poco smorzati per sostenere i ground controls
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
quoto l'inge, le molle a meno che nn sono state tagliate o scaldate a cannello sono eterne. eviterei quell'accrocchio meglio prendere una sosp nuova
ma l'altezza non la fa la molla?davanti la mia si è abbassata tantissimo e leggevo anche su altri forum che queste molle si lasciano andare abbastanza spesso...
aleottosei Ha scritto:ma l'altezza non la fa la molla?davanti la mia si è abbassata tantissimo e leggevo anche su altri forum che queste molle si lasciano andare abbastanza spesso...
si settano un pochetto, quello si' (dipende dal trattamento termico+pallinatura che gli fanno), ma a livello di funzionalita'/rigidezza non cambia nulla.
Domanda: si sono abbassati tanto dopo che hai rifatto gli angoli? Se si, quella e' la loro altezza giusta, mentre prima non lavoravano bene (avevi i registri precaricati!)
Gli ammo invece si, quelli cedono (tutti, indipendentemente da marca e modello)!
  Help: Regolazioni tokico + ground control alluminio 8 4,211 08-05-2012, 22:36
  Molle FM o Ground Control?(Segotti mentali inside) .SharK 17 8,181 20-11-2010, 15:24
  Tubular control arms @ 949Racing Drakkar 0 2,290 16-06-2009, 22:46
  Ground Control Toretto 9 5,430 09-06-2009, 22:11
