Rampe
Ho provato a cercare con Google ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte la massima pendenza che una MX-5 con l'assetto di fabbrica puo' superare senza toccare.
Mi spiego, sono sul punto di acquistarne una, ma il garage di casa si trova dopo una rampa e' ripidissima, dopo averla misurata ho calcolato un'inclinazione di circa 33 gradi (circa 2.73 m di profondita', la rampa stessa misura 12.23 m).
Se dovessi provare a scendere, rischio di incastrarmi con i due paraurti? ^_^;
33° Shock, ci vuole la trazione integrale o le ridotte!
vai in concessionaria e chiedi una prova garage vengono a casa tua con una mx5 e provano a entrare e vedi subito se tocca
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso ance ND 160 white
#MIATAMANIA#
AJ72 Ha scritto:vai in concessionaria e chiedi una prova garage vengono a casa tua con una mx5 e provano a entrare e vedi subito se tocca
Direi che è l'unica soluzione... digli di venire anche con un carro attrezzi nel caso si dovesse incagliare :chessygrin:
In genere il problema non e' la pendenza della rampa (anche se 33% non e' male).
Sono prima di tutto gli angoli di attacco e uscita.
Poi il fatto se la rampa e' riscaldata o no e che tipo di superficie ha.
Ti conviene chiamare un amico con la MX-5 e metterti d' accordo per fare una prova.
Wink
assil Ha scritto:Ho provato a cercare con Google ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte la massima pendenza che una MX-5 con l'assetto di fabbrica puo' superare senza toccare.
Perchè non posti una foto della rampa , sono curioso di vederla : Rolleyes :
Sono un po' arrugginito in trigonometria... comunque, con 2,73 m di profondità e 12,23 m di lunghezza, l'inclinazione è di 12,9° e la pendenza è del 22,9%.
LucaJones Ha scritto:Sono un po' arrugginito in trigonometria... comunque, con 2,73 m di profondità e 12,23 m di lunghezza, l'inclinazione è di 12,9° e la pendenza è del 22,9%.
Meglio cosi'. E' una pendenza che in prima fai senza problemi.
Rimane la questione degli angoli di attacco/uscita (come sono raccordati?) e del fondo (sdrucciolevole con pioggia, per non parlare della neve ....)
:chessygrin:
P&R' Ha scritto:Meglio cosi'. E' una pendenza che in prima fai senza problemi.
:chessygrin:
Con la neve si trasforma in TA salendo in retro....:chessygrin:
Altro metodo anni fa fecero salire un Porsche da una rampa innevata facendo sedere due persone sul cofano... Shock
Foto?
Su che MX5 sei orientato?
