Size metters: ovvero orgoglioso dei miei 64 mm di larghezza
Era da un po che stavo cercando un portacellulare di mio gusto, ovvero accettabile da vedere in assenza del cellulare e pratico da utilizzare.
Per questa ragione mi stavo orientando su uno di quei gingillini magnetici quando ho avuto la seguente illuminazione ...
[ATTACH=CONFIG]17132[/ATTACH]
Logicamente si deve avere la fortuna che la larghezza del cellulare (nel mio caso 64 mm) combaci con gli spazi a disposizione
Per fermarlo ho utilizzato i pezzi di gomma antispifferi che si mettono sui bordi delle finestre, adesivi da una parte e soffici dall'altra. Ne ho piazzati uno sopra e due sotto, per non tenere prenuti i tasti del volume:
[ATTACH=CONFIG]17133[/ATTACH]
Sarebbe meglio averlo in tinta ma già così si nota poco.
[ATTACH=CONFIG]17134[/ATTACH]
Bravo , in effetti quello sarebbe il posto ideale per mettercelo.... ma temo che il mio sia più largo :chessygrin:.
Continuerò a infilarlo nel porta bottiglie della portiera, ci sta giusto giusto :chessygrin:
Lo utilizzo per il mio Motorola dal primo giorno che l'ho ritirata....strano che non ti sia venuto in mente prima...
SymonDark Ha scritto:Lo utilizzo per il mio Motorola dal primo giorno che l'ho ritirata....strano che non ti sia venuto in mente prima...
In realtà utilizzo il cellulare in macchina solo da quando ho l'audiolink bluetooth, altrimenti restava i tasca :chessygrin:
Ora, invece, lo uso per pilotare la musica e per il vivavoce.
Di fatto il problema era creare un supporto che non "danneggiasse" ne il telefono ne la macchina, e la soluzione delle strisce in gomma, nel mio caso, è perfetta.
Thumbup ok allora!!!
Il mio ci sta tranquillamente anche senza gommini vari...almeno finché non si supera 1g di accelerazione laterale :chessygrin:
ma è il defy? l'ho anche io Big Grin bel telefono
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Che fregatura la LE li ha la targhetta con il numero seriale..
Anche io ho avuto un Defy..molto bello a parte il problema allo spekear.
Il tuo non ti ha dato problemi?
Se l'hanno risolto (davvero) è un telefono da consigliare...
Outback H6 Combat Wagon
  Idee per i miei interni? VTOND 2 2,104 17-05-2014, 21:42
  consiglio per i miei interni oldcafe 54 22,176 23-04-2011, 11:58
