Visto che col porta cellulare non vi ho stupito ...
ci riprovo con il porta telepass :chessygrin:
I più lo attaccheranno al vetro, ma io sono smemorato ed in estate parcheggio spesso lasciando il tetto giù.
Per evitare che me lo ciulino, ho deciso di ricollocarlo.
Il primo candidato era il portaoggetti tra i due sedili, ma mi è capitato spesso che non venisse letto (con mia somma rottura e di tutti quelli in fila dietro di me).
Allora ho pensato di metterlo nel proteggistrumentazione. Tuttavia lo spazio è abbastanza piatto ma ...
[ATTACH=CONFIG]17139[/ATTACH]
Vi faccio sapere poi come (e se) funziona :chessygrin:
Funziona Thumbup
Smontare il coperchio della strumentazione sollevandolo dolcemente verso l'alto (freccia verde). Quando rimontate fate attenzione a non lasciare nulla nel coperchio che entri in conflitto con l'incastro evidenziato nel cerchio rosso.
[ATTACH=CONFIG]17160[/ATTACH]
Ora inserire l'antenna nel coperchio e fissarla per evitare vibrazioni. Mi raccomando di rispettare la polarizzazione dell'antenna. Nella foto non si vede la posizione finale. Il circuito l'ho spostato più in alto e la pila a destra per evitare conflitti con l'incastro indicato sopra.
[ATTACH=CONFIG]17161[/ATTACH]
Io lo tengo nel bracciolo e non perde mai un colpo....
zef Ha scritto:ci riprovo con il porta telepass :chessygrin:
Cioė dove? Non ho capito.... E metteresti solo il circuito senza scatola ? :oops:
pilistation Ha scritto:Io lo tengo nel bracciolo e non perde mai un colpo....
il vano del bracciolo della nc è sagomato come portalattine ed il telepas non ci sta a coperchio chiuso.:no_:
Volendo, c'è spazio all'interno dello stereo, nello spazio dedicato ai Minidisc. io ci ho fatto stare la centralina del BT della parrot
zef Ha scritto:il vano del bracciolo della nc è sagomato come portalattine ed il telepas non ci sta a coperchio chiuso.:no_:
a tutto c'è una soluzione
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...=0&count=5
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
ELNINHO65 Ha scritto:Cioė dove? Non ho capito.... E metteresti solo il circuito senza scatola ? :oops:
Era un idea che mi è venuta ieri sera ed ho realizzato questa mattina. Ho aggiunto qualche foto per chiarire il tutto.
maca Ha scritto:Volendo, c'è spazio all'interno dello stereo, nello spazio dedicato ai Minidisc. io ci ho fatto stare la centralina del BT della parrot
Ho paura che l'autoradio soprastante attenui troppo il segnale
maca Ha scritto:a tutto c'è una soluzione
Adoro spendere tempo a risolvermi da solo i finti problemi che mi creo :chessygrin:
Ho poi il dubbio che il tetto in fibra della RC crei più filtro al segnale di quello in tela, e che quindi anche mettendolo nel cassetto centrale non avrei risolto (smontato il telepass ci stava).
La soluzione che ho fatto anticipa la collocazione del GPS bluetooth 10Hz che intendo installare.
zef Ha scritto:Era un idea che mi è venuta ieri sera ed ho realizzato questa mattina. Ho aggiunto qualche foto per chiarire il tutto.
Foto ? dove? Shock
Ok visto ora :chessygrin:
ELNINHO65 Ha scritto:Foto ? dove? Shock
In effetti non li hai sgranati abbastanza gli occhi ... guarda il primo post Wink
Devo ammettere che potresti proporre a Mazda la prima versione con telepass integrato... in effetti le case automobilistiche potrebbero pensarci....poi anche Autostrade Spa potrebbe fare delle convenzioni e magari eliminare i caselli mettendo solo dei sensori che leggono il passaggio dei mezzi quanto tutte le auto avranno il Telepass Zef di serie :chessygrin:
  [ND] porta oggetti thelord 4 1,850 14-10-2025, 07:53
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,282 18-03-2025, 10:30
  [ND] Supporto Cellulare gentus 27 16,002 30-12-2024, 03:02
  [NB] Pannelli porta roficu 0 2,252 16-04-2020, 19:43
  Smontaggio pannelli porta..ma come?! Scimmia inside Number34 41 32,014 23-03-2020, 22:52
  [NA] Cellulare su NA gentus 6 5,350 11-02-2020, 19:52
  [NA] Curiosità sui pannelli porta SilverMiata 4 4,864 29-08-2019, 11:03
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,289 18-05-2019, 14:17
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,942 03-11-2017, 16:57
  Porta lattine tunnel centrale Grez 9 9,809 07-08-2016, 11:26
