Cicalino fari accesi NA
Salve a tutti volevo montare un cicalino fari accesi sulla mia NA perchè spesso volentieri lasci assese le luci di posizione inquanto i fari è impossibile dimenticarli accesi.
Ho pensato di montare un relè per comandarlo usando il comune per attacare il cicalino il normalmente chiuso il positivo dei fari e sulla bibina un positivo sotto chiave , quindi quando la macchina è accesa scatta il relè e si apre il circuito e non suona se spengo la macchina si chiude il circuito suona il cicalino spengo i fari non suona nulla .
Guisto?
Nessuno sa dove posso trovare uno schema elettrico da dove posso prendere le varie alimentazioni o è meglio che cerco con il tester.
Altrimenti nessuno di voi l'ha già fatto e magari mi spiega come ?
Intanto grazie mille a tutti
Ciao : Thumbup :
Se ghè de nà ... ghè de nà!!!
se non sbaglio li vendono quei cosi
mercatino pezzi vari
Ciao, ad esempio qui lo vendono:
http://www.mmmiata.com/catalogsite/electrical01.php
Comunque lo trovi cercando mx-5 (o miata) light minder, o mx-5 (o miata) lite minder.
NB 1.6 Siepe 2000
Sì comunque poi lo devi collegare...
Il meno lo trovi tranquillamente nella zona volante, il +12 sotto chiave l'ho preso dall'accendisigari, il +12 dei fari non so, ma sarà lì in zona. : Chessygrin :
NB 1.6 Siepe 2000
Si ma il cicalino ce l'ho già il mio problema è collegarlo.
Avevo pensato di usare il + della radio che è sotto chiave il negativo lo trovo ovunque, è il + dei fari che non sò dove prenderlo e in più va bene il relè così collegato?
[Immagine: schemabuzzeryc1.jpg]+ o - dovrebbe essere così lo schemino ( lo sò non è molto chiaro ma questo sono riuscito a fare)
Che cu... fortuna : Chessygrin :
Ieri aprendo il cofano ho trovato due fili e li mi è venuto in mente che un mio amico elettrauto aveva già fatto i collegamenti senza relè appena ho un attimo faccio due foto e le posto magari a qualcuno possono servire
[Immagine: nzn80k.jpg]
[Immagine: 2rwnnuw.jpg]
[Immagine: 118i0s5.jpg]
Credo che il filo blu sia quello di massa e il rosso con riga nera sia il positivo si prende un comunissimo cicalino si attacca il tutto e il gioco è fatto quando spegni la macchina si mette a suonare anche se hai la portiera chiusa.
Dopo averlo collegato saldando il tutto ho isolato le saldature e ho ricomposto i cavi usando il nastro adesivo quello telato , quello che si usa per gli impianti elettrici delle moto o anche delle macchine
Questo groviglio di fili si trova vicino al faro ant sx forse dalla foto si vede dove si trova
Scusate per i ritardo ma invecchiando qualcosa lo si perde per strada
Grazie Paolo, almeno non cambio una batteria alla settimana Mrgreen
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Grazie Paolo, almeno non cambio una batteria alla settimana Mrgreen
Di nulla io ho installato prima il carica batteria fisso per l'inverno e poi mi son deciso a mettere il cicalino ciao
  Cicalino in accensione... airbag? nakamura 11 7,193 14-11-2015, 14:04
  regolatore fari nocc mx5 8 3,866 25-11-2011, 19:55
  leva tergicristalli/fari marco89 16 8,448 09-11-2009, 23:46
