Cicalino in accensione... airbag?
quando accendo l'auto sento un cicalino (tipo quello per le cinture di sicurezza) che dopo una 15ina di secondi smette di suonare.
In officina mi hanno detto che potrebbe trattarsi dell'airbag, ma che comunque dovrebbe funzionare correttamente, visto che nessuna spia si accende.
A voi è capitato? qualcuno può darmi una mano?
classic red miata package B 1990
Ho trovato la soluzione e la condivido per chi come me avrà questo piccolo ma fastidioso problema.
Il problema è nel modulo di diagnosi dell'airbag e la luce spia non funziona: viene segnalato con un warning beeper, un cicalino ogni 30 minuti esatti. Dura una quindicina di secondi.
Le soluzioni sono:
1) cambiare il modulo di diagnosi (scatolina blu dietro la colonna dello sterzo) e la batteria dedicata (la scatolina blu più piccola un po' più a sinistra). Si trova a circa 150 dollari.
2) staccare gli spinotti collegati al modulo di diagnosi e scotcharli bene per evitare contatti. Con l'espressa avvertenza che l'airbag non funziona (o potrebbe non funzionare correttamente). C'è chi l'ha fatto e non è mai successo nulla, ma lo sconsiglierei.
3) togliere completamente il sistema airbag.
Si potrebbe solamente scollegare il cicalino?
E' in comune con quello delle cinture?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
scusa non l'ho scritto... io ho una na. non ha il cicalino per le cinture.
questo è il cicalino della scatola airbag
nakamura Ha scritto:scusa non l'ho scritto... io ho una na. non ha il cicalino per le cinture.
Sicuro sia la centralina dell'airbag? Ogni suono/lampeggio è un codice: può voler dire centralina, modulo airbag o altro (la lista dei codici la trovi sul web)... ad esempio, a me lampeggiava la spia dell'airbag, ho controllato sul manuale d'officina e quel particolare lampeggio voleva dire "modulo airbag da sostituire". L'ho cambiato e niente... alla fine era il contatto strisciante sul piantone dello sterzo (in blocco col devioluci) che si era consumato ed era da cambiare...
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=325188
Ho trovato tutto qui... È il mio stesso identico problema. Quando la spia airbag si brucia (perché sempre accesa) parte il warning horn.
Sì, è quel pezzo che suona. Io mi riferivo alla frase "Il problema è nel modulo di diagnosi dell'airbag ": volevo dire solo che ci sono più pezzi nel sistema dell'airbag, e non è detto che a essere rotto sia la centralina (c'è anche il modulo col cuscino, il contatto strisciante sul piantone, i cavi, ecc) e che se lo vuoi riparare, attento a cambiare il pezzo giusto...
nakamura Ha scritto:http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=325188
Se quando accendi l'auto, senti un beep costante per 10/15sec sono le cinture, e dovrebbe accendersi la relativa spia sul quadro.
Fai la prova di accenderla con la cintura guida inserita.
no non sono le cinture (ho provato). sono 5 beep intervallati.
sul link di miata.net spiegano tutto
EBI Ha scritto:Sì, è quel pezzo che suona. Io mi riferivo alla frase "Il problema è nel modulo di diagnosi dell'airbag ": volevo dire solo che ci sono più pezzi nel sistema dell'airbag, e non è detto che a essere rotto sia la centralina (c'è anche il modulo col cuscino, il contatto strisciante sul piantone, i cavi, ecc) e che se lo vuoi riparare, attento a cambiare il pezzo giusto...
mi sa che stacco tutto e ciccia... Smile
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,168 22-05-2023, 14:38
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,730 03-02-2020, 08:55
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 12,909 26-04-2019, 11:28
  consiglio volante mx5 nb airbag stefio1992 0 2,877 11-02-2019, 23:30
  Scandalo airbag Takata Alex 24 15,360 28-07-2017, 18:18
  distanziale volante con airbag il Mamo 25 17,180 10-11-2016, 12:50
  Volante con Airbag da 35 DARCAMI 13 9,665 07-10-2016, 19:22
  Trasformare vano airbag in portaoggetti User 2788 1 3,803 11-07-2016, 23:46
  Disattivare airbag lato guida : come fare ? eziomx 8 12,413 15-03-2016, 19:20
  Fili sedili/sensori Airbag URGENTE desertbug 7 9,602 28-10-2015, 00:47
