Volante con Airbag da 35
Ciao a tutti , Ho il "Plasticone 4 razze" da 38 cm : esiste un volante 3 razze da 35 cm che abbia comunque l'airbag e non necessiti di adattamenti e modifiche ? (plug eplay) e non costi 500 euro ?
Ehm.....no. In effetti neppure uno dei tuoi requisiti presi singolarmente.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
No, ma si può ridurre il diametro del tuo volante facendolo poi reimpellare ...anche spedendolo.
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:No, ma si può ridurre il diametro del tuo volante facendolo poi reimpellare ...anche spedendolo.
Spendere soldi per ripellare il plasticone 4 razze è buttare via i soldi.
Team Ciocapiàt
Se vuol tenere l' airbag modificando il diametro di quello originale ...o intendi che potrebbe prendere un tre razze ?
A dumà
Puoi prendere un nardi con airbag stock e ridurre il diametro
Mexo Cinqo Ha scritto:Se vuol tenere l' airbag modificando il diametro di quello originale ...o intendi che potrebbe prendere un tre razze ?
Se intende cambiarlo per una questione estetica sì, tanto vale prendere il Nardi 3 razze OEM, per quanto abbia un diametro identico.
Team Ciocapiàt
Toretto Ha scritto:Puoi prendere un nardi con airbag stock e ridurre il diametro
Si può fare??? Chi lo fa???
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Contatta HPDxxx di Varese ,sul forum LLCC , altrimenti passami la tua mail che gli passo il tuo contatto.
A dumà
Grazie a tutti ,purtroppo mi date cattive notizie! Rispondo un po' a tutti :
La mia esperienza mi dice che il 4 razze è un volante da autostrada .Per il misto sportivo molto meglio il 3 razze per avere spazi liberi sul cerchio, per cambiare rapidamente posizione delle mani . Il diametro da 38 nei ns. abitacoli è ingombrante per me (che sono un diversamente alto da 168 cm.) per entrare e uscire rapidamente dall'auto. Immagino per chi è ben piu' alto e robusto di me..... Il tutto anche per motivi di sicurezza (per capirmi suggerisco ai piu' giovani di andarsi a vedere il meraviglioso film di Gassman "Il Sorpasso" del 1960 se non sbaglio con la mitica Lancia Aurelia BB ). Ridurre il diametro ? Immagino che lo portino a nudo ,taglino razze e corona accorciando le prime e sostituendo la corona, poi si risalda il tutto e si reimpella ma......a parte i costi , chi garantisce che la resistenza alla "botta e torsione " sia la stessa dell'originale ?
Francamente speravo in un oem 3 razze da 35 con airbag, regolarmente omologato plug e play e che non costasse nuovo piu' di 300 euri .Evidentemente sono un esagerato .
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,193 22-05-2023, 14:38
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,539 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 8,042 10-03-2022, 22:13
