Casse NC
Qualcuno sa le dimensioni delle casse che monta la NC sia sulle portiere che le 2 dietro i sedili.
Grazie
Non le ho cambiate ma ho trovato queste interessanti specifiche, sia per l'impianto standard che il Bose.
Come si può vedere l'ultima riga riporta le dimensioni degli altoparlanti! : Thumbup :
[Immagine: attachment.php?attachmentid=8036]
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Il sistema è così composto:
7 altoparlanti
Un altoparlante da 8 cm di gamma medio-alta al neodimio nella plancia.
Due altoparlanti da 8 cm di gamma medio-alta al neodimio nelle portiere.
Due Woofer Nd da 20 cm nelle portiere.
Due altoparlanti da 8 cm di gamma medio-alta al neodimio nella paratia posteriore.
Elettronica
Amplificatore digitale sotto al vano tetto apribile (nel retro) con Bose Digital Signal Processing AudioPilot Noise Compensation Tecnology e 4 canali per un'equalizzazione personalizzata con passaggio automatico tra l'impostazione per capote alzata e capote abbassata.
Microfono che rileva il livello di rumorosita nell'abitacolo per AudioPilot, accanto alla plancia
La Bose dichiata che:
"I singoli componenti del sistema Bose Sound System e la head unit sono accuratamente armonizzati tra loro al fine di ottenere un risultato acustico ottimale. Ogni intervento successivo, come l'aggiunta di altri componenti, può quindi comportare un notevole peggiornamento della qualità di riproduzione acustica."
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Tutto perfetto, ma non so se la sua Nc monti il Bose. :?:
In ogni caso nella tabellina ci sono anche le dimensioni dell'impianto standard.
Se dovessi modificare il Bose toglierei tutto e rifarei da capo, ha dei componenti molto particolari e non è detto che si riesca a farli suonare meglio.
In ogni caso me lo tengo così perchè come autoradio di serie non è malaccio, tanto sull'altra macchina ho l'impianto serio. :a_36:
Grazie!! Sulla mia ho l'impianto standard. Ho un paio di Jbl da 10cm che mi scoccia vederle sullo scaffale e le volevo utilizzare... :langue:
Credo che con l'impianto standard ci siano comunque delle casse da 20 in portiera. Prova a smontare, non escludo che le tue da 10 possano stare nell'alloggiamento di quelle da 8.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:Prova a smontare, non escludo che le tue da 10 possano stare nell'alloggiamento di quelle da 8.
Al limite con un pò di taglia e cuci...
[Immagine: i_N.jpg]
...con gli strumenti giusti!!! :haha: :haha: :haha:
:haha:
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:Ogni intervento successivo, come l'aggiunta di altri componenti, può quindi comportare un notevole peggiornamento della qualità di riproduzione acustica."
però dovrebbero specificare, che sostituendoli, può solo che migliorare :haha: :haha:
ho appena sfondato il woofer dx
mi sa che faccio l'upgrade :roll:
  Casse da barbone con dignità.. gava 12 9,046 27-10-2020, 20:12
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,240 27-07-2020, 21:23
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 8,254 20-12-2019, 20:24
  [NB FL] Troubleshooting casse IAPPO 13 10,719 11-10-2019, 18:44
  [NC] Sostituzione casse negli sportelli VolaLazioVola 23 26,027 19-09-2019, 08:38
  [NC] Problemi casse Bose anteriore dx rnicoli 18 16,753 29-09-2018, 19:47
  [NC FL] Casse OEM vs Casse Bose Furino 8 10,510 02-07-2018, 21:19
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 4,035 24-03-2018, 16:09
  Cambiare casse portiera NA rei99 11 10,421 22-11-2016, 16:34
  sostituzione casse miata smarty 41 30,384 13-04-2016, 03:46
