Frangivento per rc
http://www.mx5parts.co.uk/wind-deflector...-1347.html
Secondo voi si puo' montare sulla RC? :oops:
Sì, si può montare su una RC: è specificato "Fits all Mazda MX5 Mk3 & 3.5".
Grazie Smile.
LucaJones Ha scritto:Sì, si può montare su una RC: è specificato "Fits all Mazda MX5 Mk3 & 3.5".
quando chiudi il tetto, lo devi togliere, e non ripiegare come quello stock di plastica?
Mi pare sia fisso....
Nella descrizione non è specificato se è fisso o può ruotare. Comunque non credo sia necessario toglierlo per chiudere l'hard top.
Potresti chiedergli queste informazioni via e-mail. Se non conosci l'inglese, trovi il testo di seguito.
Dear Sir, dear Madam,
I am interested in the "Wind Deflector, Clear Type, Mazda MX5 Mk3/3.5 2005" (http://www.mx5parts.co.uk/wind-deflector...-1347.html).
I would like to know if this Deflector, once installed, can rotate like the original one. Moreover, regardless the fact that it can rotate or not, is it necessary to remove it to close the hard top?
Thank you in advance,
(tuo nome)
E' fisso quasi sicuramente. Per pulire il lunotto da dentro tocca smontarlo poi Tongue
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:E' fisso quasi sicuramente. Per pulire il lunotto da dentro tocca smontarlo poi Tongue
Il problema, almeno per me, è montarlo Big Grin
ELNINHO65 Ha scritto:Il problema, almeno per me, è montarlo Big Grin
in che senso? non sarà così difficile! Rolleyes
nick65 Ha scritto:in che senso? non sarà così difficile! Rolleyes
Da quello che ho visto, bisogna smontare le cover di plastica dei roll bar perchè deve essere ancorato con le stesse viti all'interno, quindi deduco che per evitare che poi i due gusci delle cover aderiscano di nuovo devi almeno limare un pò di plastica pari allo spessore del frangivento Rolleyes
Information [ND/124] Consiglio Frangivento SauroHD 19 4,062 07-04-2026, 14:31
  Style bar + frangivento originale Strama 1 3,195 12-05-2025, 01:11
  Frangivento NBFL User 2788 21 11,136 11-05-2025, 15:49
  [NB/NB FL] Frangivento con casse, per una 1.8 sport 2003 era fra gli optionals previsti? GSX 5 4,553 10-05-2021, 19:22
  [NB FL] Info frangivento con retina strappata Uomonero 1 2,640 29-07-2020, 14:43
  Frangivento e rollbar Spiderm 1 3,096 23-10-2018, 21:39
  Frangivento na ORACLE 3 4,071 07-04-2017, 12:46
  Utilità frangivento originale spiki 6 8,210 15-11-2016, 18:29
  frangivento OEM il moro 9 8,218 26-10-2016, 12:41
  Frangivento integrato roll bar Nicolò 2 3,459 30-05-2014, 11:53
