Project Miatabusa
Qualcuno ha realizzato il mio sogno
[Immagine: P1060747-M.jpg]
http://www.motoiq.com/projects/mazda/pro...abusa.aspx
Hem, adesso saremmo in fascia protetta....
Inutile montare un motore leggero/da moto su una macchina almeno 300kg in sovrappeso strutturale. Comunque complimenti per il coraggio.
'92 NAClassicRed
Alla frizione del Busa arrivano 20 kgm di coppia a 5000 giri, cioè la stessa coppia di un 2000cc aspirato automobilistico, e quindi più di qualsiasi MX-5 stock. Poi i giri salgono, arrivano i cavalli e il sound ti fa godere.
Fletch Ha scritto:Alla frizione del Busa arrivano 20 kgm di coppia a 5000 giri
Se turbizzato, altrimenti ne avrà si e no 13
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
13 al primario ma per un fattore di moltiplicazione pari a circa 1.6 alla frizione ne arrivano 20.
http://www.motoiq.com/magazine_articles/...nking.aspx
1.6??
Nelle moto (nelle auto non saprei) tra potenza/coppia all'albero motore e la stessa all ruota il delta è meno del 10%. La busa ha circa 13kgm (vado a memoria) all'albero, perchè dovrebbe averne 20 alla frizione?
Chiedi in Suzuki Big Grin
Che risposta arguta.....
yuza Ha scritto:1.6??
nell' articolo linkato dicono che il motore è provvisto di riduttore, così che alla frizione arrivano 6500 giri (ai 10,500 del motore) ma in compenso più coppia
Citazione:4-cylinder sportbikes all transfer power from the crank to the gearbox through a big reduction gear. That gear both reduces the rpm at the clutch by a factor of 1.596 and increases the torque by the same amount, making both much more appropriate for a car. While the Hayabusa redlines at 10,5000 rpm, its clutch never sees more than 6500. That makes the input shaft, not the crank, the ideal place pull power for a Miata transmission.
rimane cmq una soluzione da pista poco convincente...
Pure NA experience
  [NB/NB FL] Video "Come Scendere 10 Secondi SENZA Toccare il Motore (D1R MX-5 Project)" paoloc 5 1,739 25-02-2026, 15:18
  Project Mx-5 Cart Throttle Video - RUGGINE questa maledetta Kim 15 12,490 29-07-2015, 19:58
