Spedireweb per le gomme : che misure indicare nel pacco?
Hola,
visto che probabilmente dovrò spedire le 195/50 R15 ho guardato su spedireweb.
Nelle dimensioni del pacco ho messo:
- Altezza: 80cm (195mm x 4 + un po' di margine)
- Lunghezza: 60cm (diametro gomma più un po' di margine)
- Profondità: 60cm (vedi sopra)
Qualche consiglio da chi spedisce come un dannato? Big Grin
Team Ciocapiàt pResident Evil
Il costo è dato dall'insieme delle misure e dal peso, non credo importi come le metti..
Io avevo contattato il servizio clienti, ma non ricordo se era Spedireweb o altro, e mi dissero di "impacchettarle":blink_:..cosa che feci con un sacco dell'immondizia (giusto per non avere soprese ma secondo me basta un giro di nastro con sopra il cedolino di invio).
Outback H6 Combat Wagon
http://www.danieledallorto.it/blog/2012/...lla-larga/
Mah, io l'ho usato spesso e mi sono sempre trovato bene. Se non passano il giorno dopo per il ritiro è perché la richiesta è stata fatta oltre l'orario limite.
Il mondo delle spedizioni è tutto uguale, vedasi il caso dei cerchi di Pewo, spediti con le tanto decantate poste americane.
Rimanendo in topic ho spedito più volte set di cerchi gommati semplicemente fascettandoli a due a due e coprendoli con un cartone tagliato rotondo per proteggere razze e canale. Poi via di scotch da pacchi e/o pellicola da cucina.
.SharK Ha scritto:http://www.danieledallorto.it/blog/2012/...lla-larga/
Ho all'attivo esattamente 46 spedizioni con Spedireweb.
Mai un problema.
Ho spedito pacchi diversi in forma e peso, dalla busta allo scatolone da 50kg.
Io non posso che consigliarlo, a differenza di altri che spediscono con le poste o con corrieri che poi non si sa dove vanno. :haha:
grazie ragazzi. Smile
Quindi fletch tu hai fatto due colli in una sola spedizione, giusto?
Pure io ho qualche esperienza con loro e non posso lamentarmi.
Nel caso di pacchetti con dimensioni 'strane', ad esempio molto lunghi ma piatti, ho trovato discrepanze a seconda di che ordine usavo per immettere le dimensioni del collo (ad esempio scambiando tra loro altezza e lunghezza).
Ovviamente alla fine sceglievo la combinazione più economica Big Grin
NC LE
fracrist Ha scritto:grazie ragazzi. Smile
Paghi due colli e passano per un solo ritiro.
CJ_ Ha scritto:Ho all'attivo esattamente 46 spedizioni con Spedireweb.
Mai un problema.
La critica linkata da Shark e la gran parte di quelle che si trovano sul web non riguardano disservizi nella spedizione ma disservizi nella parte gestionale che poi è l'unica cosa che Spedireweb svolge.
Probabilmente dipende molto dall'area del ritiro, quanto o meno sia servita.
A quali corrieri si appoggia?
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:La critica linkata da Shark e la gran parte di quelle che si trovano sul web non riguardano disservizi nella spedizione ma disservizi nella parte gestionale che poi è l'unica cosa che Spedireweb svolge.
Da me usano SDA, ma credo sia per tutte le zone.
Ho predisposto ritiri anche non in zona e nessun problema.
Con il servizio gestionale invece ho chiamato due volte per apportare delle modifiche per il ritiro e rimborso per un ritiro annullato, e idem come sopra, nessun problema.
tant'è che una consegna non effettuata entro i termini previsti me l'hanno rimborsata.
IMHO, chi ha problemi fa delle fesserie. Big Grin
  Come si interpretano i test di Handling/Feedback delle gomme semislick vs turistiche? paoloc 3 2,527 15-05-2024, 15:25
  ...e vai di gomme usate ! Jeega 57 27,237 18-02-2015, 19:46
  Tutti giù per terra!... F-35 cronache di un pacco già annunciato Dangerfield78 22 12,632 07-07-2014, 17:41
  via gli hardtop, via le gomme invernali... Dado 42 17,630 02-03-2012, 23:17
  Gomme a 2.5 claud 11 5,786 24-02-2012, 16:35
  Conservazione gomme e staccabatteria: quesiti. Hammer® 12 6,679 12-07-2011, 15:30
  L' "imbotti-pacco" definitivo. Tiro! 16 8,179 21-07-2010, 08:29
  Indovina il pacco!???? alessandrogelsi 41 20,115 17-03-2010, 00:19
  come spedire grosso pacco a pochi euri MarcObollo 10 6,034 13-01-2010, 11:23
