smontare comando alzacristalli
ciao a tutti
ho la necessità di smontare il tunnel centrale. svitato tutte le viti sia quelle nel cassettino grosso che le due coperte dai tappi sui lati. solo che il tutto nn viene via, perchè tenuto fermo degli alzacristalli.
come devo fare per levarlo??
Devi sollevare con un cacciavitino la parte "posteriore" dei tasti alzavetro. Facendo questo riesci a sollevarli e sfilarli.
Una volta alzata questa parte devi separare il blocchetto dal tunnel (c'è una "clips" da chiudere) e infine staccare il connettore.
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Un consiglio, già che ci sei non ce la rimettere poi quella vite
IAPPO Ha scritto:Un consiglio, già che ci sei non ce la rimettere poi quella vite
esatto...anche io non l' ho rimessa...non serve a nulla...
 Jeremy Clarkson
Tutto giusto quello ch'è stato scritto...un'altro piccolo consiglio..una volta inserito il piattino del cacciavite, per estrarre il
blocchetto non fare leva sul bordino del tunnel..rischi di lasciare il segno del cacciavite...prova a tirare in su con le dita..
non so se mi sono spiegato...una volta tirato su il blocchetto avrai bisogno di un paio di pinzette per fare uscire la testina di plastica dal foro del fermo..quando poi rifai le operazioni inverse prima di riavvitare il tutto prova che gli alzavetri funzionino.
a me è capitato che agganciando il connettore 2 linguette si erano piegate e non facevano contatto e ho dovuto rismontare il tutto..se hai ancora bisogno...
ti saluto..
io infatti, non sapendolo, la prima volta ho svitato tutte le viti in vista, e poi ho tirato, quella linguettina si è schiantata ma ho notato che non era tanto utile hahaha
grazie a tutti... appena ho un attimo di tempo provo.
Giova636 Ha scritto:io infatti, non sapendolo, la prima volta ho svitato tutte le viti in vista, e poi ho tirato, quella linguettina si è schiantata ma ho notato che non era tanto utile hahaha
Io sapevo che c'era ma ero in dubbio se levarla come hai fatto te o nel metodo classico... alla fine ho scelto il metodo classico e ho segnato il tunnel -_-
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,034 08-04-2024, 18:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,994 27-10-2023, 10:56
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,150 08-08-2020, 13:40
  Alzacristalli elettrici giampaolo77 13 12,547 21-10-2017, 11:24
  Smontare moquette ilmaster 2 2,790 17-11-2015, 10:13
  Motorino alzacristalli laboccia 1 2,758 25-10-2015, 14:17
  Comando ricircolo interno aria Baku 5 4,985 16-06-2015, 11:36
  Comando specchietti elettrici illuminato? MacchiaNera 5 3,993 04-04-2015, 13:45
  smontare bocchette areazione mazdaspeed 20 10,740 27-03-2015, 17:31
  smontare centrale (orologio radio e comandi clima) epic93 9 6,767 20-02-2015, 12:09
