saldare paraurti in abs
questa settimana vorrei saldare, con la saldatrice per stagno, delle crepe che ho nei paraurti anteriore e posteriore. per rifinire il tutto mi è stato consigliato di farmi uno stucco di abs con una miscela di abs e diluente.... avete consigli? se non mi dovesse andare bene mi sa che metterò l'annuncio per un cercasi.....:dispair:
Mi è capitato alcune volte sul lavoro di dover saldare due pezzi in plastica con il saldatore ma non ho avuto poi la necessità di rifinirli dato che erano riparazioni di fortuna. La tecnica beh è semplice, io ho trovato che funziona bene fare delle fusioni trasversali, tipo come quando ti danno i punti ad una ferita, e poi eventualmente ripassare tutta la crepa. Per quanto riguarda la finitura penso che dello stucco giusto e la cartavetrata faranno il loro dovere.
Rava
Estetica
Usa una retina di ferro e mettila a coprire la parte crepata. Appoggia il saldatore su di essa e aspetta che si tiri su l'abs e che la retina affondi al suo interno.
L'ideale sarebbe avere un saldatore grosso... tipo quello che usano per fare gli impianti di riscaldamento.
sicuro che siano in ABS??
a me sembra del comune polipropilene, in questo caso puoi provare con dell'acetone....
ne infili alcune gocce nella spaccatura poi richiudi e tieni schiacciato per alcuni minuti.
per vedere se reagisce prova in un angolino.
nella pausa pranzo ho provveduto, il risultato mi pare ottimo, adesso sta tutto fermo. è abs, l'ho visto scritto... l'unica cosa è che mi servono dei pezzi di materiale e dovrò igngnarmi a cercarli...
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 1,184 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,316 19-11-2025, 23:47
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 70,434 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 19,416 11-12-2019, 11:19
  Paracolpi di tela paraurti anteriore delavega 3 4,600 03-04-2019, 23:20
  ND - smontare Paraurti posteriore Anjys 4 6,583 13-01-2019, 22:59
  Compatibilità paraurti anteriore NC Pietro1996 2 4,561 02-09-2018, 21:22
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,222 28-08-2018, 16:16
  [NC] Paraurti frontale e parafango crepati. Riparare o no? ilgallovince 2 4,901 06-04-2018, 16:08
  [NA] Adesivo Mazda paraurti anteriore black special Gianluca 1975 6 8,636 15-02-2018, 00:22
