Help PC nuovo fai da te!
Come da titulo, sto valutando di costruirmi un pc su cui possa lavorare con i programmi di grafica che solitamente uso per lavoro e cazzeggio (Photoshop cs4, Autodesk Alias 2009, Rhino 4, Illustrator, InDesign, 3dStudioMax, ecc.). Naturalmente, ma non è assolutamente un discorso preponderante, mi piacerebbe anche usarlo per giocare.... In linea di massima, ho provato a farmi un'idea su pezzi e costi... Ecco il risultato:
- CM Storm Enforcer Gaming Case
- Dissipatore CPU Arctic Cooling Freezer a30 AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
- Alimentatore PC XFX Pro Series 650W Bronze 80Plus Pro650W
- Masterizzatore Interno Samsung SH-224BB 24x DVD/CD SATA Nero bulk
- Hard Disk Interno Western Digital Caviar Green 1TB 3.5" IntelliPower 64MB SATA3
- Hard Disk Interno 3.5" Western Digital Caviar Black WD5003AZEX 500GB 7200RPM 64MB SATA3
- Ventola Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
- Card Reader 3.5 LogiLink CR0012 54in1 CR0005C Multiformato + USB Nero
- CPU AMD FX-6350 6-Core Vishera 3.9GHz 14MB 125W AM3+ Boxed
- Monitor Led 22' Asus VS228H FullHD 250cd/m² 5ms VGA DVI HDMI Nero
- RAM DDR3 Corsair Vengeance Blue Low Profile CML8GX3M2A1600C9B 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9
- VGA SAPPHIRE Radeon HD7850 OC Core 920MHz Memory GDDR5 5000MHz 2GB 2xDVI HDMI DP
- Scheda Madre Asrock 990FX Extreme4 Socket AM3+ DDR3 SATA3 USB3 ATX.
Il costo finale si aggira sugli 800 e rotti euro complessivi, da cui possibilmente non vorrei scostarmi molto..
Il sistema operativo sarà presumibilmente Windows 7 o 8 (ma con quest'ultimo ho già avuto cattive esperienze); per il tipo di utilizzo ho pensato di aver sì la necessità di una scheda grafica potente, ma anche, nel caso della modellazione 3d ed anche per la renderizzazione, di una più che buona capacità di calcolo. Probabilmente dovrò aggiungere della memoria ram, se voglio lavorare tranquillo con fotosciopp! Aggiungo anche che i due HD vorrei configurarli in raid, anche se devo ancora capire se la cosa sia o meno vantaggiosa!!
Un altra cosa: ho notato che la scheda grafica da me scelta è compatibile con Pci 3.0, ma la scheda madre (come la maggior parte per AMD) ha Pci 2.0. Cambia effettivamente qualcosa? La scheda video sarebbe sovradimensionata in questo caso??
Grazie a tutti!!
Nicola - 3viso
STM - Sodalizio Triveneto Miata
Subaru Forester 2.0 BIFUEL
2004 NBFL Milestone Anonymous Grey - CAI I.L. Motorsport - EBC Green Stuff - Cj Tow Hook - Racing Beat Power Pulse - Centrale I.L. - Maruha VP-header - Roll Bar by Sassa - Gaz Gold Pro
Ciao Claudio! - "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano" -
conosco un po' la questione Pci 2.0/3.0.... vai tranquillo, se non fai sli/cross vai tranquillo. Probabilmente il 2.0 limita leggermente lo sli, ma non credo sia il tuo caso per ora, e cmq se decidessi di mettere un'altra schedina per il cross avresti buone perf.
visto il budget che hai la scheda grafica è comunque buona e ti permette di giocare e lavorare bene a quasi tutto.
non hai pensato ad un ssd?
win8? assa perdar, fa solo casino, almeno per ora ho visto + problemi. Magari poi basterà abituarsi, certo è che win7 va da dio
proverei anche io a ragionare su ssd, anche se ancora non mi fido del tutto..
sulle cpu non sono molto aggiornato, pero' starei su intel
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
i due hdd non puoi metterli in raid, visto che sono troppo diversi tra loro, solitamente si usano 2 o 3 dischi uguali
con due soli dischi (UGUALI) puoi fare un raid 0 (es: due dischi da 1TB vengono visti come un disco unico da 2TB, con aumento della velocità di lettura o scrittura) oppure un raid 1 (es: due dischi da 1TB vengono visti come un unico disco da 1TB, e su entrambi i dischi vengono copiati gli stessi dati: in caso di guasto di uno dei dischi resta l'altro disco con una copia identica dei dati)
se vuoi avere un po' di tranqullità puoi mettere 2 dischi in raid 1 da usare solo per i dati, e acquistare un disco più piccolo e veloce (o un ssd) da usare solo per l'installazione di win e dei programmi
il fatto di avere lo slot pci-e 2.0 anzichè 3.0 non dà problemi si una scheda video di fascia medio/bassa come la 7850, qualche problemino potrebbe esserci con una 7990 :haha:
io faccio regolarmente back up su hdd, ma passando su ssd l'aumento delle prestazioni è salito spaventosamente
Nico.. compri sul nuovo o sull'usato?
Drakkar Ha scritto:proverei anche io a ragionare su ssd, anche se ancora non mi fido del tutto..
Intel l'ho escluso dai giochi per i costi (a parità di macchina, spendo quasi il doppio per andare poco più veloce): due miei amici gamer hanno fatto il pc con processore intel e mi han detto loro stessi che se tornassero indietro lo farebbero AMD... Alla fine con il prezzo di una quattro cuori Intel posso permettermi quasi l'ultima otto cuori di AMD....!
dafde Ha scritto:conosco un po' la questione Pci 2.0/3.0.... vai tranquillo, se non fai sli/cross vai tranquillo. Probabilmente il 2.0 limita leggermente lo sli, ma non credo sia il tuo caso per ora, e cmq se decidessi di mettere un'altra schedina per il cross avresti buone perf.
Quindi a meno che io non metta più schede video in crossfire non ho problemi... Ho visto che Asus ha lanciato, in realtà, una scheda madre con pci 3.0, ma il problema è che non la vedo in vendita da nessuna parte (e costerà una follia! Banghead).. In ogni caso, quali sono i problemi che una scelta come quella che ho descritto potrebbero comportarmi? Mi accorgo davvero della differenza tra una e l'altra scheda madre con la configurazione attuale??
L'ssd l'avevo pensato per mettere il sistema operativo, ma mi pare una soluzione piuttosto costosa, soprattutto per le dimensioni che sto cercando.... Per ora l'ho montato in prova sul portatile... Risposta veloce e stabile, senz'altro da ragionarci....! Al momento avevo preventivato l'HD da 500 per sistema operativo e backup (più veloce e performante), mentre quello da un tera per l'archivio dati (più lento ma più stabile e duraturo).
Elwood Blues Ha scritto:i due hdd non puoi metterli in raid, visto che sono troppo diversi tra loro, solitamente si usano 2 o 3 dischi uguali
il fatto di avere lo slot pci-e 2.0 anzichè 3.0 non dà problemi si una scheda video di fascia medio/bassa come la 7850, qualche problemino potrebbe esserci con una 7990 [Immagine: haha.gif]
:haha: ho visto che avevo già risposto e tu mi hai dato la soluzione per la scheda grafica, sorry! Per l'hard disk ssd sto dando un'occhiata ora... quanto grande mi conviene prenderlo per avere spazio a sufficienza sia per i programmi che per il sistema operativo??
CJ_ Ha scritto:Nico.. compri sul nuovo o sull'usato?
Tutto nuevo Cj!! :happy:
Nicola - 3viso
Hai MP.
Thumbup
Concordo con quello che hanno detto tutti.
Io mi trovo bene con SSD, ma secondo me anche mettere un normale hd 3.5 da usare solo per SO e programmi non è un'eresia.
Comunque, non conosco bene la cpu, ma è tutto adeguatamente dimensionato, non pensare di dovere fare upgrade a breve (es. ram) per usare normalmente i programmi che hai indicato.
Unica cosa (ma valuta tu per la questione giochi): se il pc fosse per me sostituirei indubbiamente la Radeon con una Quadro usata.
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Unica cosa (ma valuta tu per la questione giochi): se il pc fosse per me sostituirei indubbiamente la Radeon con una Quadro usata.
Dopo ti scordi i giochi Big Grin
concordo però che la più sfigata delle quadro va meglio della maggior parte della vga da gaming, in programmi di quel tipo...potere dell'ottimizzazione dei drivers... :what:
  Nuovo box Mac 45 22,786 25-08-2016, 13:54
  perditempo del nuovo gioco Pepi 9 6,475 01-06-2016, 19:33
  proposta nuovo adesivo per i miatisti lombardi... joker37 4 4,088 01-04-2015, 00:02
  Piumino nuovo... CJ_ 267 90,413 09-11-2014, 20:41
  Nuovo sito I.L. Motorsport Dangerfield78 24 11,365 03-11-2014, 20:45
  Nuovo mod CJ_ 51 17,816 06-02-2014, 19:37
  Pavimento nuovo studio... namrocko 47 18,541 27-11-2013, 19:15
  Nuovo spot mercedes... Dangerfield78 12 5,980 26-09-2013, 09:29
  Di nuovo io.. Australia! anais 25 10,368 15-07-2013, 10:08
  Consiglio acquisto nuovo PC Hammer® 57 20,083 25-09-2012, 18:59
