Pompa benzina 1.8 su 1.6?
Domanda veloce veloce... La pompa benzina del 1.8 va bene sul 1.6? La mia sta dando brutti segni e ne ho trovata una usata originale, ma del 1.8 e prima di prenderla vorrei capire se va bene.
Sottosterzo è quando sbatti con il muso sul muro. Sovrasterzo è quando sbatti con il ***** sul muro. Potenza è quanto veloce sbatti sul muro. Coppia è quanto lontano porti il muro con te.
Ciao scusa ma per brutti segni che intendi? si accende in ritardo? perchè forse ho il tuo stesso problema e pensavo ad una soluzione simile.
Wink
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,479 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,108 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,833 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,637 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,320 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,557 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,023 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,834 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,545 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,917 30-01-2020, 18:49
