[NC] Cuscinetti Mozzo Ruota...
Ciao a tutti,
Da qualche giorno sento un leggero rumorino proveniente dalla ruota anteriore sinistra e non riuscendo a capire di che si tratta sto andando un po' a tentativi...
Vorrei provare a sostituire i cuscinetti dei mozzi per vedere se il problema scompare.
Sapreste indicarmi la SIGLA ESATTA dei cuscinetti per l'NC? Sono diversi tra ant. e post.?
Attenzione: non ho bisogno del codice Mazda, ma del codice completo del cuscinetto...
Intanto che ci sei metti quelli Rx8, da quel che mi hanno detto sono p&p, ma più robusti dei nostri (semplicemente perchè l'rx8 pesa di più).
Ideale per chi ha gommoni e/o assetti.
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
Rumore di che tipo?
Anche io avevo iniziato a sentire cinguettii sospetti provenire da una ruota ma poi erano le pastiglie dei freni..
Magari non è il tuo caso però...
Outback H6 Combat Wagon
Il cuscinetto più che cinguettio fa una roba tipo wuououououou....per sentirlo bene passa rasente un muro....
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Allora... Ho fatto un po' di ricerche...
Innanzitutto non sono per nulla certo che il problema sia il cuscinetto, perchè il rumore è un leggero tintinnio, tipo una linguetta metallica che tocca qualcosa... Ma il rumore "sembra" venire proprio dal mozzo ruota. In ogni caso prima di sostituire il cuscinetto, provvederò a smontare le pastiglie per vedere se sono loro...
Comunque per l'NC ho scoperto che i cuscinetti anteriori vengono venduti solamente assemblati al mozzo. Io ho trovato dei TIMKEN.
Non so se siano gli oem Mazda, ma in ogni caso TIMKEN è un costruttore davvero ottimo, quindi affidabile.
Per l'MX-5 dal 2006 in poi il codice è TIMKEN HA590205.
Per L'RX-8 dal 2009 in poi il codice è TIMKEN HA590360.
http://www.showmetheparts.com/timken/
In entrambi i casi non so ancora se vengono venduti singoli o in coppia.
Mi informerò per il costo e nel frattempo vedrò di escludere che il rumore provenga dalle pastiglie o dai dischi. Thumbup
Ottimo,e grazie per le info riguardo i cuscinetti.... Io avevo un problema siile al tuo,ed erano proprio le pastiglie...era davvero imbarazzante passare nelle viette,specie a bassa velocità per il rumore(stridio) che facevano(senza frenare)
~ Griso ~
Se la NC è come le sorelle più vecchie, tocca cambiare il mozzo completo mi sa.
CJ_ Ha scritto:Se la NC è come le sorelle più vecchie, tocca cambiare il mozzo completo mi sa.
Come ho scritto sopra, si. Con i codici TIMKEN si ordina il mozzo completo. Thumbup
ilGerry Ha scritto:Come ho scritto sopra, si. Con i codici TIMKEN si ordina il mozzo completo. Thumbup
Visto che sei in ballo con loro se non ho capito male.. fai sapere i costi per NA ? Big Grin
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,041 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,238 29-04-2020, 17:40
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,710 15-01-2020, 17:30
  [NC] 5x100 su mozzo 5x114.3 Come fare? ROstoV 12 11,906 23-06-2018, 10:35
  [NA] Diametro mozzo cerchi jr 15 bellini100586 15 12,987 07-03-2018, 15:14
  [Vari] Quale copri mozzo? gigi250 10 8,454 03-07-2017, 09:43
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,794 11-05-2017, 14:28
  [NC/RC] Ruota di scorta??? Falex88 3 4,080 08-12-2016, 10:12
  [NB] Problema cuscinetti? MacchiaNera 20 11,667 22-09-2016, 06:48
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,122 22-07-2016, 14:27
