Filtro benzina
Rieccomi a tediarvi con un nuovo quesito!
Come sempre ho provato a usare il tastino cerca ma non ho trovato quello che volevo sapere,quindi vi spammo un nuovo topic:
Dopo un annetto di miata ho deciso che è il caso di fargli un bel tagliandino home made e dato che ho avuto problemi con la pompa della benzina ora volevo cambiare pure il filtro benzina per togliermi il pensiero.
Devo fare l'ordine di tutto il materiale da mx5 parts e qui sorge la mia domanda:a fronte dei 40 euro richiesti per il filtro benzina originale mazda e i 13 per quello Il motorsport,potrei rischiare a comprare il secondo?oltre all'ovvio sovraprezzo perchè è marchiato mazda che differenza c'è tra i due?
Se ho toccato un argomento trito e ritrito chedo scusa
Grazie per l'attenzione:notworthy:
che nessuno nessuno può illuminare questa povera anima sperduta?
Quello di IL va benissimo
Perfetto.allora berrò i 30 euro di avanzo alla tua salute Big Grin
Grazie!
Sempre preso quello compatibile, vanno benissimo vai tranquillo
confermo..di concorrenza è ok..però ..occhio che non è semplicissimo sostituirlo..se non sei posizionato bene e non hai le pinze adatte è rognoso sostituirlo.
ti saluto.
Si ho guardato un paio di guide su come fare e sono già preparato psicologicamente a patire
gibo51 Ha scritto:confermo..di concorrenza è ok..però ..occhio che non è semplicissimo sostituirlo..se non sei posizionato bene e non hai le pinze adatte è rognoso sostituirlo.
ti saluto.
Pinze adatte? Per cosa? Per quelle due clip bianche? Mai usato pinze per cambiare il filtro benzina
Anche io, non servono attrezzi particolari. Io uso una comune penna da infilare nel tubo mentre eseguo il cambio per non fare
gocciolare troppa benzina di fuori per il resto niente di particolare
evidentemente avevate le alette dell'innesto abbastanza elastiche che con poca pressione si sganciavano...
ma se capitano di quelle indurite..sono rogne..
saluto.
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,762 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,087 14-02-2023, 12:59
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,447 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,665 15-04-2022, 13:40
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,744 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,894 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,816 18-12-2020, 20:45
