Guida definitiva installazione engine start button su Mx-5
Una volta nel Passion vi era una guida su come installare questo pulsante.
Ora dovrei trovare le giuste posizioni dei cavi per poter installare tale dispositivo.
Chi mi aiuta?
Se ce la farò a montarlo posterò tutte le foto dettagliate per potervi dare una mano.
Per quanto riguarda la NA c'è tutto su internet, mentre per la NB quello che si trova nei forum è diverso da quello che io vedo nel mio connettore, forse le versioni americane e inglesi hanno altri colori dei cavi.
Fatto stà che io ho una Mazda NB-FL Mx-5 del 2002 High, e devo assolutamente identificare con precisione i cavi IG2 e ST.
http://img24.imageshack.us/img24/5656/connn.jpg
Grazie : Thumbup :
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
- 1600cc 110CV High - Grace Green
Duomi OMP, Filtro K&N, Scarico Vi.Ci, Magnecor Electrosport 80, Honda S2000 Start Button, Hella HB4/9006, Nokian V, frecce bianche, catarifrangenti ant.bianchi post.rossi.
http://www.angelfire.com/mac/brb/brbindex.html
Questo è il sito da cui traggo le istruzioni, ma a quanto pare il mio connettore e il suo non presentato gli stessi colori nelle medesime posizioni.
It will be helpful if you isolate the IG2 (Black with red stripe) and the ST (White with black stripe) from the others.
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
domanda stupida
per accendere la macchina si deve inserire e girare la chiave e poi premere il tasto?
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
Shizen Ha scritto:domanda stupida
Certo, ma non si accende l'auto se giri a fondo la chiave!
Giri la chiave solo fino all'accensione delle spie sul cruscotto, e poi premi il pulsante.
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
Question [ND] Disattivazione Start&Stop alexsky78 0 204 28-09-2026, 20:37
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 264 09-09-2026, 07:49
  [NA/NB]  Pulsante ENGINE START definitivo (Aggiornato 28/01/21) tHeo 18 12,871 06-07-2026, 21:49
Question [NB/NB FL] installazione Kill switch Mac 2 2,576 27-02-2023, 12:29
  [NB] Installazione kit A/C andrea_nb140 4 3,862 03-10-2021, 19:13
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 22,224 13-08-2021, 23:16
  [NA] Installazione chiusura centralizzata lsky 6 6,248 26-01-2020, 13:01
  [Vari] Problema faro lato guida ace 3 5,176 20-06-2018, 17:06
  [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA pinofredd 122 89,251 10-05-2017, 23:49
  [NA] Installazione Nakamichi Drakkar 39 20,456 03-05-2017, 02:00
