emulatore sensore airbag sedile passeggero
ciao a tutti!
sono in procinto di montare i sedili lotus elise s1 appena acquistati sulla mia nbfl.
sono incappato però nel problema del sensore dell'airbag dentro il sedile originale mazda del passeggero.
non sapevo prima di smontarlo che dentro avesse una fitta serpentina di sensori che servono a rilevare la presenza di un passeggero a bordo e a permettere così all'airbag di entrare in funzione in caso di incidente.
non volendo escludere l'airbag del passeggero per ovvi motivi di sicurezza, mi sono messo a cercare online se qualcuno aveva già risolto il problema.
ho trovato parecchi siti su cui è possibile acquistare degli emulatori che ingannino il circuito, lasciando di fatto l'airbag sempre attivo, anche quando non c'è seduto nessuno al posto del passeggero.
nessuno di voi ne ha mai acquistato uno? se si, su quale sito? quanto è raccomandabile come soluzione? si può stare tranquilli che con questi dispositivi poi il tutto funzioni a dovere quando dovesse servire (facendo i dovuti scongiuri)?
so che molti hanno cambiato sedili alla propria mx5 quindi ho molte aspettative in questo postSmile
ciao tidus, io non ho messo nessun emulatore, gli airbag sono disinseriti entrambi quando ho i sedili elise. Quando rimonto i suoi (uso turistico) si riabilitano.
Team Ciocapiàt pResident Evil
Ci vuole una resistenza,quando sono a casa cerco il valore e te lo dico Wink
Inviato da ESTICAZZI NUN CE LI METTI?!
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Ciao!
Sei sicuro che per ovviare il problema basti una resistenza? Io ho provato con il tester a misurare il sensore originale ma vengono fuori valori variabili.
Poi vedendo come è fatto il dentro del dispositivo venduto online mi sembra strano che sia solo una resistenza. Ecco il link di quello che ho visto:
http://www.ecuvonix.com/mazda-airbag-sen...p-459.html
Spiegami meglio come hai fatto che sono curioso!
Grazie
argomento interessante, ho questo problema anche io
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...passeggero
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
Smontando il sedile passeggero e volendo passare ad altro da entrambi i lati, mi sono domandato anch'io la stessa cosa...per spegnere la spia e far si che tutto funzioni ?
Riapro il post...
Ho appena comprato il suddetto emulatore e, sinceramente, non so come va collegato...
Ha un connettore a 5 con 2 +, 2 - e 1 *
Secondo voi come lo dovrò collegare???
[ATTACH=CONFIG]36057[/ATTACH]
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
Io ho messo una resistenza da 3 ohm direttamente sul connettore e fa il suo dovere
1,7 Ohm
2 - 3 Ohm
Emulatore montato! La spia del lato passeggero ora è spenta, ma quella principale continua a lampeggiare (cicli da 6 lampeggi). Come la fermo sta cosa?
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,008 27-03-2024, 17:40
  [ND/124] Calibrazione sensore sterzo Sereno 2 2,457 10-08-2023, 12:47
  [NC/RC] Sensore presenza passeggero GabarZZ 4 3,895 21-06-2023, 22:13
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,884 04-07-2022, 17:50
  [ND] Finestrino passeggero KO KuroiRei 8 5,153 13-10-2021, 10:40
  [NA/NB]  Sensore posizione farfalla TPS EnzoCal 4 3,834 09-01-2021, 23:04
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,877 11-12-2020, 20:51
  [NB FL] Sensori sedile guidatore trouge 1 2,371 08-09-2020, 17:58
  [NC FL] Spinotto sotto sedile Francesco B 4 4,024 29-06-2020, 16:24
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,333 12-03-2020, 23:18
