Sezione Centrale Mx5parts
Salve ragazzi, non sono molto esperto del "sotto scocca" della nbfl dato che ancora non è nelle mie mani, ma stavo già iniziando a dare un'occhiata per eventuali upgrade.. Mi sorgeva un dubbio riguardo a questo prodotto http://www.mx5parts.co.uk/stainless-stee...-1250.html . Questa "centre section" è quella dove, di stock, è alloggiato il catalizzatore? Installando questa significherebbe scatalizzare tramite un tubo dritto? il "risuonatore" andrebbe a sostituire il rompifiamma? Illuminatemi :oops:
no, il catalizzatore dovrebbe essere più a monte, quindi cambiando la "center section" il tuo vecchio catalizzatore rimane.
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Capito.. quindi il catalizzatore è più "su" ? Più verso l'anteriore dell'auto? Ma possibile che la posizione del cat tra nb e nbfl sia differente? Mi sembra che nelle NB sia verso il centro dell'auto quasi sotto ai sedili mentre nelle FL sia come sotto la leva del cambio.
edit: mmm forse mi sbaglio.. vedendo alcune foto sembra sia nella stessa posizione, ossia sotto il tunnel centrale, poco + avanti della leva del cambio.. confermate? Qui sembra chiaro.. su nbfl vista da dietro, rompifiamma e cat. http://www.mx5italia.com/attachment.php?...1343986760
Possibile che la posizione del kat sia differente... con l'aumento della normativa Euro (NB euro2, FL euro3) la distanza del kat dal motore diminuisce.
La vera differenza tra le linee di scarico NB vs FL sta nelle parti dei quali sono composti, infatti il solo terminale è intercambiabile
NB:
- (flangia sulla testa) collettore 4 in 2 in 1 (flangia)
- (flangia) catalizzatore, silenziatore centrale (flangia)
- (flangia) terminale
NBFL:
- (flangia sulla testa) collettore 4 in 2 (flangia)
- (flangia) collettore 2 in 1, catalizzatore (flangia)
- (flangia) silenziatore centrale (flangia)
Da qui puoi capire che la sostituzione della sezione centrale sulla FL non intacca il kat Thumbup
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Nell'nb il cat è nel centrale:collettori,centrale con cat e pre-silenziatore (rompifiamma), terminale
Nelle nbfl il cat è insieme ai collettori.
Ex nb 1.6. ...ora Mini cooper r56!!!non "s" perchè son povero!!!
Grazie mille per la spiegazione Magic80, ora mi dovrebbe essere tutto più chiaro.. Quindi per montare un nuovo cat. aftermarket bisogna tagliare via quello originale e saldarci il nuovo?
Già che ci siamo, mi spieghereste cosa si intende con il termine "flangiare"? grazie!
Se vuoi una cosa più facile da montare c'è questo per NB-FL c'è ad esempio questo:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...8593d63e68
Collettore 4-1 con cat 200 celle, smonti il vecchio e monti questo, non dovresti fare nessune modifica
Ci sto facendo un pensierino.... Big Grin
Senza ombra di dubbio la sostituzione dei collettori cambia le prestazioni ma.. la mia idea è quella di sostituire il solo cat. (ormai andato) con 150€ non spenderne 4 volte tanto Big Grin e non ho problemi a dover fare lavori di taglia e cuci Thumbup
Zippetto Ha scritto:Grazie mille per la spiegazione Magic80, ora mi dovrebbe essere tutto più chiaro.. Quindi per montare un nuovo cat. aftermarket bisogna tagliare via quello originale e saldarci il nuovo?
Esatto, devi forzatamente fare taglia e cuci.
Ma se i pezzi tagliati invece di saldarli fra loro li doti di flange beh... Stai flangiando Wink
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
NA 115 '90 "Lady"
Ratapignata Ha scritto:Se vuoi una cosa più facile da montare c'è questo per NB-FL c'è ad esempio questo:
grazie per la scimmia................:no_: fino a natale vengono 491 - 10% secco = 441 euro...Rolleyes
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 50,311 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
  [NA] Risuonatore per scarico mx5parts Alessandro 9 6,400 13-07-2022, 11:20
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,952 14-05-2021, 21:50
  [NB FL] Centrale 200 celle Ld56cfh 5 5,295 21-04-2020, 18:51
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 24,757 01-12-2017, 22:14
  [NB] Scarico centrale Hoffmann simprato 0 2,642 06-11-2017, 21:23
  Guarnizioni per decat mx5parts Alessandro 2 2,805 22-03-2017, 10:21
  Centrale libero piano.davide 9 6,719 25-01-2017, 23:05
