E' tutto buio
Salve ragazzi ieri pomeriggio mi sono accorto che il cicalino delle Luci non funziona piu al ritorno dal lavoro invece ho scoperto il peggio accendo le luci e dentro non si illumina niente in piu nn si accendono neanche le posizioni dietro e la targa quindi rimane tutto spento funzionano invece i fari anteriori e gli stop se freno cosa puo essere i fusibili sembrano tutti buoni chiedo aiuto ciao
Ciao. Bisognerebbe avere lo schema elettrico sotto mano.
Purtroppo dal manuale di officina scaricato dal forum manca tutta la sezione elettrica (compreso lo schema ).
Ma se sei rimasto completamente al buio ed i fusibili sono buoni, potrebbe essere un rele principale (sempre che ci sia) oppure il devio luci (o un suo connettore) che si è guastato ...
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Controlla il fusibile room per prima cosa
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
...e titolo dell'anno!
hai pagato la bolletta? :haha:
controlla anche la punteggiatura.
Ho finito il fiato prima della frase...
Dopo il room vai di WD 40 anche se NB FL... Mi pare strano, auto "recente"...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Fusibile da cambiare (è uno di quelli rossi accanto al pedale frizione).
Il "ROOM" alimenta il buzzer, le luci interne e l'antenna....(funziona questa?)
Il Fusibile per le luci di posizioni e i side marker da 10 ampere è un altro.
Se non funzionano manco anabbaglianti e abbaglianti allora è il HEAD FUSE (40A dentro al cofano)
Grazie intanto per le risposte .
Per la punteggiatura avete ragione hahaha ma andavo di fretta ,torando seri gli anabbaglianti gli abbaglianti le frecce e l antenna funzionano la luce della plafoniera funziona ,cosa posso controllare i fusibili sono buoni sia quelli bell abitacolo che quelli nel motore .
Puo essere il devio luci? Vi tengo aggiornati ciao
nocc mx5 Ha scritto:Grazie intanto per le risposte .
Confermo, è uno dei fusibili dentro l'abitacolo a sx del frizione. Mi è già capitato 1 volta.
Lo ho controllati tutti i fusibili ma puoi specificarmi meglio quale intendi?
  [NB FL] Quadro strumenti mezzo buio zemolo 11 11,646 19-04-2018, 12:16
  Tutto per batteria lsdv 0 2,125 06-12-2014, 20:38
  Abbaglianti....malfunzionamento o tutto ok??? Giova636 13 7,533 30-04-2014, 22:55
