[HELP BRAINSTORMING NEEDED] Si e' spenta.......
.... mentre andava una meraviglia.
Cosi', in citta', senza spie o avvisaglie, o rumori strani o anomalie negli strumenti. Metto la terza, inizio a dare gas e PUF, come se qualcuno avesse girato la chiave.
Non e' ripartita piu'.
Indizi:
-La pompa benzina gira
-Non scocca scintilla alle bobine, ma la tensione a loro arriva
-Il motorino di avviamento non fa girare il motore (provate 2 matterie e booster, ma fa fatica a fare anche 2 giri), ma il motore a mano con la chiave gira libero. (Potrebbe essere andato lui, ma perche' l'auto si e' spenta mentre andava??)
-Fusibili sembrerebbero ok (sia quelli in abitacolo sotto il piantone che quelli nella scatola lato canister nel vano motore)
-Verificate con lo spessimetro le distanze dei sensori camme e dell'albero motore, e anche sostituito quest'ultimo con uno di riserva che avevo
-Nessun lampeggio sul cruscotto per segnalare anomalie
Idee??
Arancia Meccanica
intanto proverei con un altro motorino, comunque pare rogna elettrica, che ecu hai?
ECU stock
anche a me pare che il motorino sia un problema... non capisco il nesso col fatto che si e' spenta mentre andava...
avevo pensato ad un corto sull'alternatore che sottrae potenza al motorino, cosi' da giustificare spegnimento in marcia e fatica all'avviamento.... ma boh...
Arancia Meccanica
nessun codice di errore rilevato da obd?
non ho a disposizione la diagnostica, ma la spia sul cruscotto dovrebbe lampeggiare ed indicare i codici errori eventuali ed invece non fa nulla...
Arancia Meccanica
Sensore dei giri?
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Quale intendi?
Arancia Meccanica
Si scusami,quello sull'albero a camme
Abbiamo verificato la distanza...
il vero quiz e':
"perche' tu, auto calda che scprrazzi allegra da 30 minuti, ti spegni in marcia e poi non riparti, e poi il tuo motorino di avviamento arranca con 3 batterie diverse stentando a girare, anche se il motore gira libero a mano??"
Arancia Meccanica
Qualche cavo semi-tranciato? O connettore lento?
Sad [NB/NB FL] Spenta mentre guidavo.. ora non si acende.. jack83 11 6,388 02-12-2023, 17:52
  spenta che era perfetta non riparte più e dal filtro aria un sibilo cipobiker 5 3,684 20-02-2013, 18:24
  dopo spenta non riparte alessio72 2 2,375 23-09-2012, 11:59
