Informazioni aggiuntive
Ciao
come scritto nel post di presentazione gradirei sapere qualcosa in più sulla mia Mx 5 ... es. anno di costruzione , quando potrò cominciare le pratiche Asi , se è un modello base oppure se ha qualcosa di particolare .... ) riporto sotto i dati ricavati dal sito japancars :
2-DOOR
GASOLINE
1800
DOHC
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
BILSTEIN DAMP.
4-DISC
L.S. DIFF
W/A. LOCK BRAKE
EXC.SP-ED.
ECE
'97 MODEL
Модель: MX-5
Дата выпуска: 06.06.1997
MSC: NB80EAB
Код цвета кузова: M8
Код цвета салона: NA3
Тип сидений:
Тип дверей:
Каталог №: AENA04
Класс:
Модельный год: 1994
Модель категории:
Un grazie a tutti coloro che mi daranno qualche indizio .
saluti
Antonio
Nel caso metti due foto !
Non c'è un numero di telaio sull'auto ? In Mazda suppongo ti saprebbero rispondere.
http://mx5italia.altervista.org/versioni.htm
Mexo Cinqo Ha scritto:Nel caso metti due foto !
Infatti inserendo il numero di telaio sul sito japancars,vengono fuori quei dati che ho sopra riportato. Speravo che da quelli si potesse sapere qualcosa in più.
E' una 1.8 prodotta il 6/6/1997. Nel raro colore montego blue.
Di serie equipaggiata con ammortizzatori bilstein. Wink
Fermo, ma non inerte.
-malleus- Ha scritto:E' una 1.8 prodotta il 6/6/1997. Nel raro colore montego blue.
Grazie per le info è già un grande passo in avanti...
Antcas Ha scritto:Infatti inserendo il numero di telaio sul sito japancars,vengono fuori quei dati che ho sopra riportato. Speravo che da quelli si potesse sapere qualcosa in più.
Hai cliccato il link che avevo messo sopra :
Mexo Cinqo Ha scritto:Hai cliccato il link che avevo messo sopra :
Si ho dato un'occhiata e ci sono parecchie informazioni. Ho letto che la montego blu ha gli interni beige la mia però li ha neri.... è corretto ?
La montego blue a cui fai riferimento tu e' la versione limitata del 1997: su base 1.6 90 cv aveva appunto interni in pelle beige, volante momo e battitacchi cromati.
La tua invece e' una 1.8 color montego blue. Internamente e' allestita come una 1.6 90 cv quindi sedili in tessuto.
Specchietti retrovisori e antenna elettrici, differenziale autobloccante torsen.
Dovrebbe avere airbag al volante e terzo stop sul bagagliaio essendo una 97.
Optional era l'airbag lato guida e la rara aria condizionata (vedi scritto a/c sotto la manopolina dell'aria che ha un tasto di attivazione).
-malleus- Ha scritto:Dovrebbe avere airbag al volante e terzo stop sul bagagliaio essendo una 97.
Le 1.8 '97 avevano tutte airbag lato guida e lato passeggero di serie, assieme all'abs.
Inoltre tutte le NA dotate di cruscotto nuovo che ho visto hanno gli airbag lato guida e passeggero. Oppure sono senza sia lato guida che passeggero. Non ne ho mai vista una con il solo airbag guida. Forse ti confondi con il cruscotto vecchio che poteva avere solo l'airbag guida con il volante delle miata americane. Big Grin
Si, a parte che intendevo lato passeggero e non guida Big Grin
Cmq e' come dici tu, Wink
inviato dalla mia bacca nera
  Informazioni vano motore davifigo 0 1,810 25-11-2018, 16:03
