Come sostituire il kit manuale per i finestrini
Ho deciso di sostituire cavi ed avvolgitori dei finestrini manuali della mia NA , così ho acquistato da mx parts l'intero kit (destro e sinistro) e già che c'ero anche le maniglie interne(una ,smontandola si è rotta).
Ho letto un sacco di thread a tale proposito ma come spesso accade nella confusione non si trova mai quello che si cerca e se non era per HAMMER che ringrazio tutt'ora per la dritta , non sarei ancora riuscito a sfilare la manovella dalla porta. Detto questo,partiamo col dire che sostituire un meccanismo e rimontare il tutto porta via un paio di orette scarse per porta anche se io sono piuttosto lento.
[ATTACH=CONFIG]30683[/ATTACH]
Questi sono i kit e le maniglie , fate attenzione a specificare nell'ordine di acquisto il destro o il sinistro perché ovviamente sono differenti
[ATTACH=CONFIG]30684[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30685[/ATTACH]
Per poter estrarre la manovella dovete tirarla verso di voi e spingere un po' il pannello per poi agganciare con un ferretto ricurvo artigianale la bastardissima clip.
[ATTACH=CONFIG]30686[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30687[/ATTACH]
Ora svitate le tre viti della maniglia, occhio che la prima in alto è più lunga delle altre.
[ATTACH=CONFIG]30688[/ATTACH]
Con un cacciavite a croce piccolo svitate l'unica vite che blocca la cornice della maniglia, andrete poi a sfilarla lateralmente con un po di cautela, io ho rotto la plastica della maniglia che però aveva i suoi bei 25 anni!
[ATTACH=CONFIG]30690[/ATTACH]
Ora rimuovete il copri cassa e poi fate leva con le dita per togliere il pannello che è fissato con le solite borchie, visto che ho letto di disastri e bestemmie vi ho segnato con del nastro dove si trovano le 11 borchie ,io comunque ho fatto piano e non ne ho rotta neanche una su 22. fatto questo basta sollevare il tutto verso l'alto ed il gioco è fatto.
[ATTACH=CONFIG]30689[/ATTACH]
Ora svitate le tre viti che fermano la maniglie e poi liberatela dalle aste in metallo,l'operazione è semplice ma l'unico consiglio che vi do è quello di fotografare la distanza di quello superiore per non dovervi sbattere dopo a regolarlo.
[ATTACH=CONFIG]30691[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30692[/ATTACH]
Ho letto di molti che hanno smadonnato a ripulire tutta quella colla nera, io ho scelto la strada più veloce:l'ho scaldata con un phon, ho tirato via il nylon dall'alto lasciandolo attaccato nella parte bassa posteriore ed a lavoro ultimato l'ho riappiccicato esattamente com'era prima ma voi fate pure come vi ispira di più.
svitate prima i due dadi che tengono fermi gli stop del vetro.
[ATTACH=CONFIG]30693[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30694[/ATTACH]
Ora con la manovella abbassate il vetro fino ad arrivare all'altezza che vedete sopra per poter svitare le tre viti, poi sfilate il vetro e dategli una bella passata di Vetril, vedrete che zozzeria.
[ATTACH=CONFIG]30695[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30696[/ATTACH]
Ora svitate i quattro bulloni che fissano la flangia di sollevamento.
[ATTACH=CONFIG]30697[/ATTACH]
ed i tre che fissano il rotore....
[ATTACH=CONFIG]30698[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30699[/ATTACH]
..per poter sfilare il rotore al di la della guida del vetro quest'ultima dovrà essere liberata dal bullone di fissaggio inferiore e spinta verso l'interno, questo è l'unico passaggio un po' noioso sia in fase di smontaggio che di rimontaggio.
[ATTACH=CONFIG]30700[/ATTACH]
rimuovete le tre clip fermacavi se necessario tagliatele pure tanto i pezzi nuovi ne sono provvisti.
[ATTACH=CONFIG]30701[/ATTACH]
Non rimane che estrarre il tutto e di ripetere tutta l'operazione esattamente al contrario, ricordate che il rotore va fissato con i cavi verso l'alto (controllatelo prima di estrarlo) altrimenti non riuscirete a montare la flangia.
Non mi resta che augurarvi buon lavoro.
Non ho postato in sezione tecnica perché non ho capito come si fa ma penso che i moderatori possano farlo al posto mio, grazie.
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 5,654 16-07-2021, 00:49
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 47,283 13-08-2020, 20:36
  [ND] sostituire sedili exceed con recaro sport? thedoctor46 13 13,759 04-01-2019, 20:09
  sostituire il volante Marco Ruschena 51 30,552 09-02-2017, 12:09
  Interruttori aeronautici per finestrini prov VA il.robi 6 5,473 22-07-2015, 18:51
  Problema clima manuale jeby 2 3,014 01-01-2015, 23:28
  Sostituire sedili con riscaldabili desertbug 3 4,125 21-12-2014, 15:59
  come ti smonto e riparo il cassettino centrale + tasti finestrini Mante 7 5,427 14-02-2013, 19:51
  sostituire le bocchette dell'aria Dipo-07 11 6,122 19-01-2013, 05:58
  cuffia freno a mano da sostituire... bberto88 3 3,197 12-12-2012, 14:13
