pieghe ai lati del lunotto
La mia NA monta una capote oem NB in vinile..una cosa che ho notato è che fa queste pieghe da chiusa, ai lati del lunotto sulla parte bassa.
Da cosa può dipendere e come si possono "stirare"?
[Immagine: 1RXiuQd.jpg]
il telaio è na o nb?
Hai serrato i dadi della rain rail seguendo l'ordine giusto ?
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
Telaio NA, non mi ricordo onestamente l'ordine di serraggio dei bulloni ma posso sempre mollarli e seguire quello canonico...
Tra telaio NA e NB l'unica differenza sta nelle fetrucce di nylon che collegano gli ultimi archetti,servono in fase di chiusura capote a far rientrare correttamente il lunotto in vetro.
Sicuramente avrai modificato il telaio NA montando le fettucce, queste comunque sono ininfluenti a capote chiusa,quindi credo che il problema sia proprio l'ordine di serraggio dei dadi Wink
no le fettucce non sono state messe (l'auto è così da quando l'ho presa) ma basta spingere indietro l'archetto a mano quando chiudi. Allora proverò a mollare e tirare i bulloni del rail...
Si infatti se ne puó fare a meno perché servono appunto solo nella fase di chiusura !
La sequenza di chiusura dovrebbe essere nella guida per smontare la capote Wink
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,307 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,283 13-03-2025, 12:37
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,826 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 14,934 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 21,838 29-04-2020, 10:50
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,707 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 4,086 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 17,452 17-03-2017, 15:22
  Lunotto "scollato" Rob72 3 5,028 29-01-2017, 20:07
  Lunotto in Lexan per Hard Top NA/NB SpF 5 7,071 12-11-2016, 22:48
