fuoriuscita acido......
Ciao ragazzi,
L'altro giorno ho trovato una enorme chiazza di ruggine sull'asfalto....inizialmente ho sottovalitsto la cosa, ma il giorno dopo mi sono accorto che la batteria, per qualche assurdo motivo, ha perso dell'acido, si é riversato nel vano batteria, ha bucato esso ed é fuoriuscito all'esterno..... Sad
Ora, del danno mi interessa dopo, li me la vedo io sotto stretto consiglio del carrozziere....ma il dilemma é:
perché é successo?????.....problema di batteria o qualcosa legata alla mia macchina.....ero di fretta quindi non sono riuscito a veder bene da dove ma a primo impatto non saprei proprio rispondere perché i tappi sono sicuro che siano ben chiusi, sfiati non mi ricordo che c'erano altrimenti li avrei collegati allo spurgo, che di sia rotta é impossibile dai..............secondo voi???
Che si sia rotta,se i tappi ci sono e sono chiusi.A meno che la batteria che non conosco ha qualche sfiato che andava collegato.
s3
MEMENTO MORI
Ok, e queste sono cose che controlleró a breve....ma perché é successo solo ora che ho quella batteria da 2 anni??? se c'é uno sfiato e sinceramente non ricordo che ci sia, lo avrei collegato al suo tempo e i tappi sono sicuro che siano ben serrati....
É probabile che sia dovuto da un corto circuito di qualcosa??? o causata dall'improvviso cambiamento delle temperature climatiche (il giorno eravamo a 22°c e la notte a 10°C causa acquazzone????) non so, butto delle ipotesi....non vorrei cambiar batteria se non é necessario e non vorrei prenderne un altra e riavere gli stessi problemi, non so se mi spiego Smile
Se è una batteria sigillata che tappi ci sono?
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Magari una foto della batteria potrebbe aiutare.
s3
MEMENTO MORI
Per me gio' quando fai partire il posteriore l'acido sbatte all'interno della batteria e trafila dall'alto. ..
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Causa più comune è la tensione di ricarica dell'alternatore un pelino alta (sopra i 14,5volt) unita ad una bassa qualità della batteria stessa.
Tempo fa mi accorsi che il mio alternatore generava una tensione di 14,5/14,9 e per questo tolsi subito la batteria piombo/acido (messa pure da poco dal precedente proprietario) per mettere la sua originale Panasonic in tecnica AGM.
Anche la mia è una NBFL.
Facci sapere, se vuoi, (basta un comunissimo tester) che tensione misuri sulla batteria a motore acceso sui 2000/3000 giri..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Grazie slim, é proprio ció che volevo sentire....allora faccio controllare l'alternatore dall'elettrauto.
La batteria é una FIAM, quindi non cinesate o quant'altro....una classica ad acido...quando sarà il momento ne prenderó una a gel.
Domani o quando riesco la smonto e vi faccio vedere la situazione della batteria e del vano....comunque vi tengo aggiornati!!!.... grazie, per ora.
Aggiornamento n..1:
ho procurato un tester professionale.....la batteria é carica e ho provato l'efficienza dell'alternatore. Sia al minimo, che ha 3000 giri il valore oscilla dai 14.60 ai 14.63 max. Quindi direi che é ok.
Solo che passando dall'elettratuto mi ha detto che dovevo provare con luci accesse, frecce, radio, ventola ecc ecc in modo da metterla sotto sforzo. Oggi provo!
Giova636 Ha scritto:...quando sarà il momento ne prenderó una a gel..
Ti metto un link a proposito di batterie al"gel"...
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pag...NB+Battery
MEMENTO MORI
  Acido batteria per il bagagliaio pcasaran 20 11,927 28-10-2008, 20:22
