il caricatore mi ha mangiato un CD?!?!?!
Ciao a tutti, ieri mi e' successo un fatto assai strano...
Teoricamente il caricatore 6CD dell'impianto Bose Sound era perfettamente vuoto, alche' prendo tre CD e li inserisco con la modalita' standard (load uno per uno) e questi si vanno a piazzare correttamente nei primi tre slot.
Ascoltandoli arrivo al secondo e mi ritrovo un CD che avevo ascoltato tempo fa e che ero ovviamente convinto di aver rimosso, visto che oltretutto la radio diceva che era tutto vuoto...
allora provo a fare eject di tutti e mi ritrovo questo CD e gli altri due ma quello che avevo inserito e che avrebbe dovuto posizionarsi al secondo posto e' sparito... ho provato quindi le varie procedure di espulsione, uno per uno, tutti, ho provato a mettere i CD in slot differenti... niente, non c'e' verso... sembra che il mio CD sia sparito... a qualcuno e' mai successa una cosa cosi' strana?!?!
prova a inserire 6 cd e poi estraili....magari si sblocca...
Oppure più drasticamente,a staccare la batteria,a patto che tu abbia il codice della radio.... Wink
ps ot:mi viene in mente quella volta che mia madre mi dice che la radio le ha rubato il cd.....dopo due anni smonto l'autoradio e lo trovo infilato nella plancia..:haha: Ma invece tu l'hai sentito,quindi c'è!!!
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
beh senza staccare la batteria e fare impazzire la centralina penso semplicemente stacchero' il fusibile, l'avevo pensato...
il fatto e' che il CD incriminato dovrebbe essere nella posizione DUE ma questa, dopo l'espulsione risulta vuota... adesso ho forzato il caricamento nelle posizioni 4 5 e 6, voglio provare a scollegare la radio e vedere, se alla ripartenza, fa una sorta di "scansione" degli slot per vedere se trova qualcosa... relativamente al codice non ce l'ho perche' non l'ho mai impostato, ignorando il manuale... come dico sempre anche per i dadi di sicurezza per le ruote: fanno prima a portar via tutta l'auto Big Grin
in ogni caso escludo l'inserimento scorretto perche' proprio non c'e' spazio alcuno!
La soluzione non può essere questa?
Hai messo tre cd compreso quello che pensavi aver rimosso....
Big Grin......capita in questa stagione di essere un tantino distratto!!!
niente... dieci minuti senza fusibile e la radio manco se ne e' accorta... temo abbia un secondo circuito di alimentazione che ne conserva la memoria... temo che l'unica soluzione sia quella di staccare la batteria Sad
Scusa SymonDark non ho capito... la radio mi dava tutti gli slot vuoti, allora ho preso tre CD e li ho inseriti uno per uno, quindi hanno occupato i primi tre slot.
Per intenderci: ascoltando, nello slot due mi aspettavo di ascoltare Barcelona con Mercury e Caballe' invece si e' messo a suonare un cd con una raccolta di MP3 (che sapevo avere usato tempo fa, ma vedendo tutti gli slot liberi pensavo di aver rimosso da tempo).
ora Barcelona e' sparito anche cercando di togliere e mette cd a raffica!
Sei proprio sicuro? Combinazione quel CD l'ho anch'io.....ma a casa!!! Big Grin
maremma se sono sicuro!!! stavo preparandomi la musica per un giro in auto sono ultra sicuro, scelta attentamente ed in casa ho le custodie vuote Smile
adesso per riempirle dovrei mettere il CD degli alan parson project dentro la custodia di barcelona!!! Smile
nel frattempo ho staccato brutalmente la batteria... speriamo che questo faccia un bel reset, prima di staccare ho anche verificato se fosse possibile, per errore, infilare malamente il CD e farlo finire chissa' dove, davvero non c'e' modo alcuno!
niente, alla mia auto e' piaciuto cosi' tanto il CD che ha deciso di tenerselo per se' -_-
la batteria scollegata ha imputtanito la centralina come al solito, cancellato le radio memorizzate, resettato l'ora ma niente di piu'... CD sparito, questa e' bella Big Grin
Ii ne ho 5 incastrati da mesi... sono indeciso se ricomprare i CD o investire la stessa cifra nei collettori così la radio non mi serve più. .. Smile
-Inviato col McPollice da un telefono a vapore-
- GAZ - REMUS + terminali "ad hoc" - 225/45 R17 su Rota Grid 17x9 ET42 Chameleon - K&N - Barre anti-rollio RACING BEAT - Tubi Freno Treccia
In cerca di
- Collettori scat - Varie ed eventuali
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,199 25-08-2024, 22:28
  [NC] Mp3 con impianto BOSE e caricatore 6 CD oigres 24 20,760 31-07-2017, 11:12
  Caricatore cd impianto bose bloccato Pollo 8 9,037 16-09-2013, 11:17
  Caricatore CD di I.L. joker 13 5,747 18-01-2013, 11:53
  caricatore CD Sony stuzzy 1 2,757 05-05-2011, 22:51
  collegare caricatore cd da baule a radio gibo51 0 2,210 18-12-2010, 22:46
  Caricatore CD impianto originale è partito? Edo 1 2,132 05-12-2010, 20:12
  caricatore cd help Gabbastard 0 1,658 09-11-2010, 23:19
  Caricatore CD m@jesty 2 2,264 29-07-2010, 08:42
