[NB] consumo irregolare pastiglie
ieri sera la ruota anteriore destra ha iniziato a fischiare
oggi pomeriggio ho tolto il cerchio e il problema era che le pastiglie erano finite. fin qui tutto bene.
solo che controllando le pastiglie dell'altra ruota ho avuto qualche sorpresa
primo sono consumate parecchio meno, direi ne sia rimasto un 50% in più
secondo quella interna (lato pistonicino) è addirittura consumata in diagonale, ovvero tra inizio e fine della pastiglia ci sono diversi millimetri di differenza nello spessore del ferodo
come mai questo?
sul primo punto potrebbe essere il pistoncino inchiodato, ma non capisco come mai sia consumata così male la pastiglia interna
per finire, qualcuno sa dirmi quanto durano le pastiglie da quando iniziano a fischiare a quando sono veramente finite?
giovedì prossimo devo andarci in vacanza con la macchina e non credo facciano in tempo ad arrivarmi se le ordino adesso
se serve sono pastiglie originali con freni da 255, su una NB 1.6
Edit: ho sbagliato sezione, scusate. potete spostarlo? grazie Big Grin
vista da qui sembra più probabile che quella i chiodata sia la pinza dove non si sono consumate le pastiglie, su questo tipo di auto ho sentito dire che è normale che si consumino un po in diagonale.
Pure NA experience
infatti intendevo che sia quella destra inchiodata, non quella sinistra con le pastiglie finite
però a sinistra le pastiglie sono consumate pari, solo quella interna destra è storta
Ciao lollix,prova con un cacciavite....molto garbatamente a allontanare il pistoncino dalla pasticca,in soldoni fallo tornare indietro....poi prova con le mani a spostare la pinza freno perpendicolarmente rispetto al disco,se il movimento è abbastanza libero credo ci siano problemi sul pistoncino o tubo freno altrimenti dovrebbe essere il supporto portapinza ad essere un pò arrugginito....
La durata delle pasticche da quando iniziano a fischiare è troppo dipendente dalla guida e dai tipi di strada che fai è difficile fare una stima....prova a mandare qualche foto!
Prendile dal ricambista e cambiale: magari spendi qualcosa in più ma in 1-2 giorni le hai e vai in vacanza tranquillo
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,181 08-04-2025, 16:58
  [Vari] Consumo R1R "strano" fracrist 11 5,341 20-05-2014, 20:13
  info consumo pollice 1 2,090 06-08-2011, 23:00
  Consumo gomme anomalo? Dado 12 6,015 13-09-2010, 16:01
  nuove TOYO R888 consumo strano?? simonetrb 26 11,451 12-06-2010, 12:00
