Consumo gomme anomalo?
Buongiorno a tutti, sabato dopo un anno e mezzo e 17.000 km in compagnia della mia NC ho provveduto a girare gli pneumatici.
e ho avuto una sorpresa.
Misurando con il calibro noto che il consumo è molto irregolare: posteriore esterno 4,5 mm, interno alla tacca.
anteriore esterno 6 mm interno prossimo alla tacca.
Questa cosa mi lascia un po perplesso.
Okey che la nostra auto è sportiva e blah blah pero' se dietro mi giustifico un consumo un po irregolare davanti mi puzza.
Le gomme sono Pirelli Pzero assimetrico e quindi non posso fare il gioco di girarle sui cerchi e cmq non mi parrebbe una idea geniale.
Anche le vostre NC presentano questo consumo irregolare?
Scusate le domande, ma ho sempre avuto sotto mano auto pacioccose che non hanno di questi problemi.
ciao!
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
le mie gomme posteriori all'esterno vanno bene all'interno preferisco evitare di parlarne Big Grin
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
infatti dietro mi torna che si consumino cosi'...
ma quelle davanti invece mi par strano... volevo un po di conforto Big Grin
Dado
hai tanto camber davanti e dietro.
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Curva più forte
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
mr.magoo87 Ha scritto:hai tanto camber davanti e dietro.
Ok. ma è un problema?
nel senso, l'auto è usata e non dovrebbero avere toccato gli angoli se non in officina mazda, era l'auto di una ragazza.
Tutto sto camber è cosi' per scelta di mamma Mazda? lo faccio ridurre? me lo tengo?
Boh... di macchine e angoli ne capisco il giusto, cio'è quasi nulla Big Grin
e Mamo ha pure sgamato che sono un fermone Banghead Banghead
speravo di trovare qualcuno che mi dicesse: si guarda è normale ha tanto camber la macchina, se no diventa poco precisa in curva.
oppure: no no se fanno cosi' hai gli angoli fatti a caz, meglio che li fai regolare...
ciao!
Dado
Be' una controllata agli angoli male non fa.
Tanto camber negativo, semplificando, significa più tenuta in curva, meno stabilità in frenata e maggior propensione ad "infilarsi nelle buche" o a seguire gli avvallamenti della strada.
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Se hai comprato la miatina da una ragazza e poi successivamente hai messo le Eibach senza rifare gli angoli allora hai sicuramente molto camber all'anteriore.
Io ho avuto il problema opposto al tuo prima di montare l'assetto; in pratica inserendo l'auto violentemente in curva avevo consumato la spalla e la parte esterna dei pneumatici anteriori, mentre i posteriori avevano un consumo più accentuato al centro...questo perché avevo pochissimo camber ed in appoggio andava a lavorare proprio sulla spalla del pneumatico.
Conclusione: Rifai gli angoli Thumbup
NC. 2.0 Wind Sunlight Silver + xenon OEM + Collettori 4-1 IL Motorsport + Kat 200 celle + Terminale Artigianale + Coilover GAZ GHA + Yokohama AD08 Neova 215/40 R17 + Motec Nitro 7,5J 17 ET40 + Muteki SR48 Red + Targa bassa + Angoli by MG + Filtro aria K&N + EBC Red Stuff + Frecce bianche + Pomello cambio Tegiwa..
...WORK IN PROGRESS!!!
Comunque così al volo è difficile dire se è normale o no il consumo...vai da un buon gommista e gli fai controllare gli angoli chiedendogli se quelli cha hai rientrano nel range di mamma mazda così scoprirai se sono sballati o estremi
Wink
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Tana per MG 10, ho buttato su le eibach senza nemmeno pensare lontanemente che l'abassamento potesse modificare gli angoli e ho adesso ho un camber esagerato...
Prevedo visita dal gommista per sistemazione angoli....
adesso parte la ricerca degli angoli giusti in giro per il forum Big Grin
Grazieee!!
Dado
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,283 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,726 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,173 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 266,422 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,694 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 819,527 08-01-2025, 15:26
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,237 22-06-2023, 10:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 9,011 14-01-2023, 18:17
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 90,729 15-11-2022, 20:16
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,308 13-04-2022, 20:42
