Coperchio portabottiglie ballerino!
Ciao a tutti, ieri pomeriggio ho preso la mia fidata macchinina per farmi 850km e mi sono accorto che lo sportellino del portabottiglie, quello in mezzo sul tunnel centrale, è diventato ballerino:x
In pratica è come se la molla che lo tiene fermo da aperto e chiuso non faccia più il suo lavoro.
Sapete se è una cosa facile da riparare e/o dove trovare una molla di ricambio?
Grazie.
dovrebbe esserci l'articolo per aggiustarlo da qualche parte...ricordo che era successo anche a me ed ero riuscito ad aggiustarlo facilmente...
prova a cercarla tra gli articoli...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:dovrebbe esserci l'articolo per aggiustarlo da qualche parte...ricordo che era successo anche a me ed ero riuscito ad aggiustarlo facilmente...
Grazie, con articolo intendi un thread aperto dove se ne parla o il numero del pezzo di ricambio? :oops:
No, non ci sono pezzi da cambiare perché probabilmente si é rotto il supporto della molla. Quindi c'é un'articolo su come procedere effettuando una piccola modifica. Mi ricordo di averlo letto tempa fa, ma sinceramente non ricordo bene.
Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema, ho cercato tra gli articoli prima, però non ho trovato nulla, poi ho trovato solo una vecchia discussione "porta lattine tunnel centrale" dove Marti si era accorto che l articolo non c era più e che forse lo aveva salvato perché era successo anche a lui... Rimarrebbe il problema della molla che non saprei dove andarla a cercare...
Sent from my iPad using Tapatalk
Infatti, il pdf non c'è più; c'è qualche anima pia che potrebbe riupparlo?
Andreacs Ha scritto:Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema, ho cercato tra gli articoli prima, però non ho trovato nulla, poi ho trovato solo una vecchia discussione "porta lattine tunnel centrale" dove Marti si era accorto che l articolo non c era più e che forse lo aveva salvato perché era successo anche a lui... Rimarrebbe il problema della molla che non saprei dove andarla a cercare...
Se sei fortunato e ce l'hai nero qui vendono tutto il pezzo: http://www.mx5parts.co.uk/centre-console...-2319.html
>Asp: ho trovato questa guida Big Grin http://www.miata.net/garage/cupholderfix/index.html
PDF
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Grazie mille, gentilissimo!Big Grin
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,323 03-05-2023, 07:41
  Coperchio pomello cambio emamona 1 2,089 30-05-2014, 10:20
  specchietto interno ballerino Antonio 1 2,325 11-12-2011, 22:37
  Coperchio airbag passeggero coopersimo 12 6,278 29-03-2011, 11:37
