Coperchio airbag passeggero
Ciao a tutti, ho la seguente domanda....sulla mia Na del 96 (senza airbag) come faccio a smontare il coperchio sul cruscotto dove ci dovrebbe essere dentro l'airbag? è avvitato? agganciato? grazie!
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Di solito il coperchio è parte integrante del bag stesso, ma che plancia hai? Quella senza airbag non è quella del 115cv??? Non ha coperchio...
Comunque, nel caso avessi la plancia restyling, penso basti smontare il cassettino del cruscotto per vedere i fissaggi da dentro la plancia...
è il cruscotto restyling, ho provato a smontare il cassettino ma non ho visto nulla...solo 2 bulloni dietro al condotto dell aria (che porta aria alla bocchetta di destra) ho provato a svitarli ma non viene via....
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
Non ricordo a memoria quella plancia... sicuri che non sia un unico pezzo con la plancia a rottura controllata???
no, la mia è senza airbag, ha solo il "coperchio" dietro è vuoto, si intravede da una fessura...è separato da tutto il resto della plancia, ma non capisco se è su ad incastro o ci sono delle viti da togliere...
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
mmmh... io ho il workshop manual della 89-93... c'è nessuno che ha quello dopo????
nessuno con una NA post 93 che l'abbia smontato almeno una volta?
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
Il buon CJ mi ha ricordato poco fa che un tizio "ammmerigano" aveva tolto l'airbag e fatto un cassettino. Se cerchi su miata.net troverai il thread relativo.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Dentro,nel vano vuoto,la mia era del '97,ci avevo messo un'amplificatore.
Devi togliere il cassettino porta oggetti e lavorarci dal sotto.:hi_:
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Dentro,nel vano vuoto,la mia era del '97,ci avevo messo un'amplificatore.
si ok, ci ho già guardato togliendo il cassettino, ma non è semplicissimo accedervi, c'è il condotto dell aria che va alla bocchetta e altre plastiche....sotto ci sono 2 bulloni, che levandoli però non mi hanno risolto nulla...il coperchio è ad incastro o avvitato con delle viti imboscate che magari non riesco a trovare?
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,129 22-05-2023, 14:38
  Disattivare air bag lato passeggero Ste 62 46,758 09-07-2020, 17:34
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,703 03-02-2020, 08:55
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 12,863 26-04-2019, 11:28
  consiglio volante mx5 nb airbag stefio1992 0 2,863 11-02-2019, 23:30
  Scandalo airbag Takata Alex 24 15,261 28-07-2017, 18:18
  buche pave e schienale passeggero Denon83 7 5,545 27-02-2017, 21:33
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,595 22-11-2016, 13:28
  distanziale volante con airbag il Mamo 25 17,082 10-11-2016, 12:50
  Volante con Airbag da 35 DARCAMI 13 9,584 07-10-2016, 19:22
