buche pave e schienale passeggero
ciao
quanti di voi nelle piccole buche o nel pavè hanno lo schienale del passeggero che vibra e fa un casino pazzesco quando si e' senza passeggero?
Che modello hai? Almeno per le NC è abbastanza normale che vibri la plastica ed il cassettino dietro lo schienale, ma non lo schienale... Magari il blocco dell'inclinazione non ferma più bene?
E' l'aggancio della cintura del passeggero che sbatte sul pannello
C'è un apposito alloggiamento dove inserirla per non farla sbattere
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
Ho una NB, ora provo ad incastrare la cintura in quel supporto di plastica ma sembra proprio lo schienale che ha molto gioco anche se provando a muoverlo da fermo è ben saldo....
Io per risolvere ho messo uno spugnone dietro il sedile e la cintura è sempre allacciata...anche senza passeggero
Nicola
Gilda
Prova a tirare giù il sedile, togliere i carter laterali in plastica e controllare se i dadi sono stretti bene
Ho pure io lo stesso problema.. fa un rumore allucinante! Ho notato che se lo tengo con una mano, il rumore smette..
Devo decidermi a smontarlo e controllare come dice pilistation
Porta il sedile a fine corsa e fai appoggiare lo schienale alla paratia dietro.
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 2,492 30-09-2021, 19:31
  Disattivare air bag lato passeggero Ste 62 47,040 09-07-2020, 17:34
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,704 22-11-2016, 13:28
  sedile- separare lo schienale dalla seduta gibo51 0 2,599 04-04-2016, 16:38
  tasto alzafinestrino passeggero: si illumina o no? PaoMx5 2 2,882 25-09-2015, 11:20
  problema sedile passeggero aftermarket argio 8 7,522 23-03-2015, 17:07
  NC : Problema finestrino lato passeggero Giacomo83 4 4,542 06-11-2013, 10:16
  tutorial per smontare il vano porta oggetti lato passeggero (glove box) nickdinamite 2 4,581 17-10-2013, 00:43
  aletta parasole passeggero rotta, come si smonta??? texwiller 5 5,182 17-08-2012, 19:03
  acqua lato passeggero, sotto la moquette, fra il sedile e telaio di copertura ECU!! DreaMerX*5 13 12,334 23-11-2011, 18:57
