resettare tps a zero: è possibile?
sto finendo la modifica della farfalla originale ma mi sorge un dubbio riguardo al sensore della posizione farfalla
la nuova farfalla, di diametro maggiore, non può più lavorare con la stessa angolazione di prima di conseguenza alla centralina arriverà un segnale di farfalla più chiusa dello zero originale (lavora con un angolo minore quindi rimane più "arretrata" rispetto a prima)
altri sistemi solitamente hanno delle asole sulle viti del sensore in maniera di compensare il segnale ma sulla nb è fisso
la centralina andrà a correggere automaticamente o mi darà problemi?
ho già affiancato una EMB quindi nel caso non corregga posso correggere io rimappando (la posizione letta dalla emb è impostabile quindi no problem)
se la centralina originale utilizza il tps per la gestione dell'anticipo il lavoro di mappatura sarà più arduo quindi vorrei scoprire a cosa vado incontro
grazie!
l'unico problema può essere legato al trigger del minimo.
mi spiego: la ecu ha una strategia per gestire il minimo che si attiva in base ad alcuni parametri tra i quali: regime, flusso di aria attraverso il maf, e si aspetta un certo valore di tps, non un valore preciso, ma cmq sotto una certa soglia.
Parimenti usa l'altro estremo del tps per stabilire se andare in openloop o meno. Se il tuo tps lo permette, fai delle asole per regolarlo.
ma qual'è la differenza in gradi? Se passi da 82° a 78° non dovresti avere problemi...
la differenza è tantina sono a 94° con la nuova
Allora asola i fori del tps, 12° sono un bel po
scusa ho scritto una pirlata 94 è impossibile
sono a 90-6.3° quindi 83.7 ma l'angolazione originale non credo che sia 82 (almeno su nb magari su na)
io quando ho regolato il TPS sulla nuova farfalla ho asolato i fori, poi lo regolato in base alla tensione... a memoria 0,55V
le farfalle di solito chiudono a 78° oppure ad 82°, mai a 90°... a questo punto ti direi di provare a lasciarlo com'è, fai presto a sistemarlo dopo...
aggiornamento per chi potrebbe imbattersi nello stesso problema
ho montato la farfalla maggiorata con angolo diverso senza modificare niente e va bene, non ho riscontrato nessun problema di minimo, l'unico piccolo difetto lo si ha in partenza da fermo mentre prima si poteva partire senza quasi toccare il gas (ce la faceva a compensare automaticamente prima) ora un minimo di gas bisogna darglielo ma è normalissimo
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,363 12-03-2020, 23:18
  Cambiare trombe clacson, possibile? come? Sevenfate 18 11,625 03-10-2014, 23:08
  Stereo base, USB possibile ? dfA 4 3,781 10-04-2014, 12:00
  Becker Monza: possibile aggiornare il software? da Chi? luka.mx5 0 1,882 08-01-2014, 21:46
  Sostituzione cassa centrale bose con due tweeter, e' possibile? neorunner 28 12,871 27-02-2013, 12:31
  Iphone+obdII (possibile?) desertbug 12 7,746 17-01-2010, 22:56
