spostare regime di coppia
Visto le mia scarse conoscenza in meccanica, chiedo se ad esempio nel caso della mia 1600 la coppia massima di 134nm a 5000rpm, può essere anticipata di 1000 o 1500rpm
Forse ce la fai con delle pulegge regolabili altrimenti dovrai cambiare anche le camme
Alessandro Ha scritto:Forse ce la fai con delle pulegge regolabili altrimenti dovrai cambiare anche le camme
solo con le pulegge? ma poi la coppia resterebbe invariata oppure si avrebbe una diminuzione?
domanda stupida si può integrare un variatore di fase facendolo gestire magari da una centralina aggiuntiva?
Basta semplicemente una mappatura .
Non ti aspettare miracoli...
skystar2 Ha scritto:solo con le pulegge? ma poi la coppia resterebbe invariata oppure si avrebbe una diminuzione?
probabilmente sarà un po inferiore per il fatto che per avere coppia massima a regimi inferiori non basta giocare sugli anticipi ma anche sulle durate.
giri alti --> grandi anticipi e lunghe aperture
giri bassi --> ridotti anticipi e brevi aperture.
quello che potrebbe verificarsi è un po di fenomeno di "rifiuto della carica" ovvero le durate sono così lunghe che l'aria entra in camera ma poi esce anche.
questo è il motivo per cui tutti i motori da corsa sono vuoti in basso.
considera che spostare la coppia in basso vuol dire anche abbassare la potenza massima e ridurre l'arco in cui ha senso utilizzare il motore.
se cerchi maggior ripresa dai bassi forse ti conviene fare asp + scarico + mappa
oppure solo conica corta
Conica corta...e già cambia (in meglio)
Jeega Ha scritto:Conica corta...e già cambia (in meglio)
No ti prego, questa è la prima auto che guido in cui mi trovo bene con i rapporti del cambio, accorciando conica la settimana dopo metterei il 6 marce.
skystar2 Ha scritto:No ti prego, questa è la prima auto che guido in cui mi trovo bene con i rapporti del cambio, accorciando conica la settimana dopo metterei il 6 marce.
Si bravo, metti il 6 marce così accorci ancora di più :haha: :haha:
:-D
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,685 10-07-2024, 15:50
  [NB FL] coppia serraggio gibo51 3 7,889 08-05-2018, 09:03
  Coppia serraggio cinghie servizi gigi250 4 5,406 18-05-2017, 11:21
  Coppia conica Denon83 2 3,365 01-02-2017, 22:47
  Consigli per la coppia in basso su 1.8 NA? Aldo T. 10 7,819 17-01-2017, 20:15
  coppia serraggio candele meme2090 13 11,268 27-04-2016, 09:37
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 21,336 25-08-2014, 12:54
  coppia serraggio terminale pollice 4 3,900 28-06-2014, 02:51
  Spostare vaschetta dell'acqua vetri Miatafan 20 10,213 04-11-2011, 20:09
  Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime EnergyHide 19 10,304 11-08-2011, 16:12
