Comparativa test pompe benzina
Parte 1 : http://www.superstreetonline.com/how-to/...-shootout/
Parte 2 : http://www.superstreetonline.com/how-to/...ut-part-2/
Stavo cazzeggiando in rete per scegliere la sostituta e mi sono imbattuto in questi test...
Scelto questa
Interessante, grazie!
Quando farai il lavoro puoi mettere qualche foto? Giusto per capire come installare il pescante della pompa originale sulla nuova pompa
Elwood Blues Ha scritto:Interessante, grazie!
Certo, quando verrà sostituita la pompa documenterò il tutto !
ciao @Elwood Blues come richesto metto con piacere tutti i passaggi e i dati in mio possesso.
La pompa utilizzata è una AEM 50-1000 acquistata su Ebay a 100€ spedita
http://stores.ebay.it/xenonukstore
Il connettore elettrico (fornito nel kit) si taglia e si salda + guaina termorestringente
Il pescante si riutilizza l'originale (pulirlo) senza alcun adattamento, va su così
Se la pompa aftermarket è appena più lunga (mezzo cm) si taglia appena il tubetto in gomma sul cestello (unica modifica)
Le foto seguenti testimoniano il perfetto montaggio :
https://www.dropbox.com/sh/g3anm3viadohi...MOjIa?dl=0
Nella foto si vede bene il tubetto nero da tagliare a misura (accorciare)
Bravissimo Jeega, dovrei sostituirla anche io per precauzione.
Una cosa non mi piace....non era meglio mettere delle fascette in metallo anzichè in plastica?
Vanno sempre immerse nella benzina...non dico che si deteriorano al contatto...ma considerando che devono rimanere li per diversi anni... Rolleyes
Ala81 Ha scritto:Bravissimo Jeega, dovrei sostituirla anche io per precauzione.
le uniche di plastica che vedi c'erano d'origine...sul tubo nero sono in metallo
L'unica cosa che debbo aggiungere : a qualcuno potrebbe dare fastidio l'aumentata rumorosità di funzionamento di questa pompa rispetto l'OEM
Grazie per le utili informazioni Thumbup
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,196 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,390 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,601 15-04-2022, 13:40
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,877 26-03-2021, 11:13
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,447 29-08-2020, 17:44
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,645 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,014 30-01-2020, 18:49
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,995 30-01-2020, 17:40
  [NB] Tubo benzina ostruito massimodirubbo 3 4,840 28-12-2019, 13:06
  [NA] Staccare pompa benzina ram72pin 1 3,075 17-08-2019, 11:25
