[NB] Tubo benzina ostruito
Salve a tutti ragazzi,
sono un utilizzatore estivo della MX5 e questa estate ho iniziato ad avere un problema di improvvisi vuoti di potenza in accelerazione.
Visto che mi diletto come autodidatta nel riparare la mia bella ho iniziato a smanettare e ho trovato della sporcizia strana nel tubo della benzina.
Se non mi sbaglio l'ho trovata sul tubo di ritorno.
La sporcizia era formata da fibre tenute assieme da qualche tipo di collante. A me ha ricordato il tabacco per rullare le sigarette e quando lo tenevo tra le dita era appiccicoso. Ho provato a separare le fibre e la sensazione è stata come quando abbiamo incollato qualcosa ma il calore fa perdere efficienza alla colla.(filetti bianchi di colla)
Ho provato a ragionare un po' sul come ci sia arrivato li e non riesco a capire.
1) La pompa ha il filtro ed era pulito
2) Filtro benzina nuovo
Ora ho smontato il rail degli iniettori e sto facendo una pulizia generale sostituendo i tubi in gomma e infilando una sonda nei tubi sotto lo chassis.
La domanda cmq resta. Come diavolo ci è arrivata quella roba li? Se i filtri avessero perso efficienza potevo trovarmi dei grumi di altro genere ma delle fibre non me lo spiego.
Grazie in anticipo per il tempo che dedicherete al mio quesito.
Un saluto a tutti
Ciao!!
Quello che descrivi è molto strano...
Hai qualche reperto fotografico? Sinceramente ho difficoltà a capire la natura della sostanza contaminante! Confused
Sicuramente i problemi di alimentazione si traducono in ciò che descrivi!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Si direbbe un tubo con treccia che si è squagliato (quindi in gomma non adatta alla benzina).
Per il resto non saprei la provenienza però.. Sono tutte originali le tubazioni?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Anche se originali, le componenti possono degradare nei loro materiali. Se aftermarket e di bassa qualità, può accadere in modo ancora più accentuato, ma non è sempre detto. Sicuramente se hai trovato quei detriti correlabili a quella tubazione, allora quest'ultima è la prima cosa da cambiare, secondo me, dopo aver pulito l'intorno. Vediamo se arrivano altri consigli.
Se non succede nulla e il circuito di alimentazione è funzionante correttamente, allora bisognerebbe vedere se si tratta di problemi di accensione.
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,214 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,416 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,633 15-04-2022, 13:40
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,884 26-03-2021, 11:13
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,894 19-02-2021, 09:23
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,681 20-08-2020, 09:27
  [Vari] Riparazione tubo AC in emergenza? Liosandro 3 3,105 11-08-2020, 19:50
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,054 30-01-2020, 18:49
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 20,030 30-01-2020, 17:40
  [NB/NB FL] Ma questo tubo .... DaniloPal 5 4,848 06-11-2019, 15:49
