Problemino lunotto PVC...
Ciao a tutti..
é da un po' che ho notato questo problemino sul lunotto della mia miatia... in pratica il precedente proprietario è stato si zelante a cambiare la capotte giusto quest'anno. ma nessuno li ha detto di scernierare il lunotto o, perlomeno dargli la piega corretta quando apriva la capotte, per cui a causa delle pieghe strane che prendeva il lunotto si è creato questo segnetto...
[ATTACH=CONFIG]35211[/ATTACH]
Ho paura che a lungo andare si inizi a tagliare, qualcuno ha idea su come ridurre o arginare il problema?
Grazie
La differenza tra un adulto ed un bambino sta nel diverso costo dei loro giocattoli!
Semplicemente evita di farla piegare in quel punto, con la mia precedente NA che aveva il lunotto di plastica usavo un salsicciotto di quelli che si usano per non far passare gli spifferi da sotto le porte e lo mettevo nella "U" che si forma quando apri la capote (senza unzippare)..mi copiarono un bel pò di amici Wink
Grazie... andrò di salsicciotto anche io... però volevo trovare il modo per eliminare quel "puntino" che si è formato dove si piegava il lunotto; è un peccato avere la capotte nuova e il PVC già un po' segnato...
Non farci nulla, usa il sistema che ti ho suggerito, quando farà caldo si sistemerà da solo un pò alla volta.
OK. GrazieThumbup
Altrimenti puoi provare a scaldarlo con un asciuga capelli senza esagerare, mi raccomando non usare un phon termico di quelli per sverniciare .
Il consiglio che ti ha suggerito Antonio é comunque il piú valido e forse l'unico.
Dovrei ancora averli un paio do salsicciotti rivestiti in velluto sintetico, se li trovo e ti interessa te ne regalo uno
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Spettacolo! Grazie. Fammi sapere!
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,638 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,396 13-03-2025, 12:37
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,878 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,234 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 22,244 29-04-2020, 10:50
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,756 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 4,156 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 17,669 17-03-2017, 15:22
  Lunotto "scollato" Rob72 3 5,093 29-01-2017, 20:07
  Lunotto in Lexan per Hard Top NA/NB SpF 5 7,177 12-11-2016, 22:48
