Domanda stupida sull'aspirazione originale
Ciao a tutti ho una domanda ho una nblf 1.6, è normale che se stacco il tubo dell'aspirazione originale dai collettori d'aspirazione mentre la macchina è accesa l'auto si spegne? il mio meccanico mi ha detto che ha visto solo la mia macchina con questo sistema! è normale o c'è qualche problema?
scusate se la domanda può sembrare stupida ma non me ne intendo molto
Fiero possessore di una MX-5 NB-FL Backstage 05'
Lo fa anche a me.... Ho provato per pulire il corpo farfallato con lo spray apposito... Un lavoro da 5 minuti l'ho fatto durare un'ora tra accendi e spegni
èè infatti anche io con il mio amico mentre mi puliva il corpo farfallato mi si spegneva sempre!
OT: ma sei di cesano maderno? io sono di cogliate e non l'ho mai vista la tua nbfl!
Si sono di Cesano.... Sta sempre in box... La tiro fuori solo nel week end....
La mia teoria comunque è che il sensore che c'è subito dopo il filtro legga un certo passaggio di aria (nullo quando lo stacchi) ma in realtà ha un'altra portata d'aria e quindi affoga poiché la centralina manda troppo poca benzina.
Sicuramente è una fesseria.... Ma è la spiegazione che mi sono dato
Scusa, temo di non aver capito.... in che punto esattamente "stacchi"??
Arancia Meccanica
Quando stacchi il tubo all'altezza del corpo farfallato l'aria che immetti non passa più dal debimetro. Il debimetro legge 0 g/s di aria quindi non viene iniettata benzina e il motore si spegne...
Si', appunto... per questo chiedevo dove staccasse... perche' altrimenti se e' come dici tu... machebraaaaaaavo il meccanico!
Arancia Meccanica
Andre92 Ha scritto:Quando stacchi il tubo all'altezza del corpo farfallato l'aria che immetti non passa più dal debimetro. Il debimetro legge 0 g/s di aria quindi non viene iniettata benzina e il motore si spegne...
Quoto.
Molte centraline vanno in recovery se il debimetro falsa la lettura, ma ti permettono di andare avanti magari a potenza limitata. Quella della nbfl invece spegne il motore dopo pochi secondi... un giorno provai a staccare il connettore per verificare la cosa.
Gagio, non so se è corretto o no ma molti meccanici fanno girare il motore senza filtro per pulire il corpo farfallato con l'apposito spray: quando l'ho visto ci son rimasto male anche io Eek ma forse ci facciamo troppe pippe per pochi secondi di funzionamento... Undecided
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Direi di si Magic80....é sbagliato ma con la mia vecchia utilitaria spesso e volentieri per far più rumore giravo con il condotto staccato prima del filtro per far più casino!! Lol Cojonate da neopatentati. Ci andavo pure sulla terra/neve, mai nessun problema.
Sicuramente anche usare filtri a cono da 15 euro equivale a girare senza filtro.
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,525 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,178 23-01-2023, 12:35
  [NB FL] Scarico originale Sport jack83 3 3,258 15-01-2023, 11:05
  NA115 rullata completamente originale AleHachiRoku 15 12,278 09-04-2022, 11:17
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,620 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,816 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,053 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,921 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,416 30-04-2020, 16:30
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 43,629 19-07-2019, 12:20
